标题: 三星R428不出CPU供电 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2016-10-10 14:22
标题: 三星R428不出CPU供电
    三星R428问题是拿过来的时候待机0.024按下开关后过十秒左右上电到0.4左右不动,无CPU供电,后去掉南桥后面两通病电容待机变成0.01触发后也可以马上到0.38但还是无CPU供电,下MOS管G极5V,更换过四个MOS管,NEC大电容改过好几次,4个330,6个330,两个330两个220都试过还是不行,示波器量电感上电瞬间有波形,但是这个波形我看不懂,求高手指点下
CPU供电电感前极
电感后极
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-10 14:34
你换个尾号IBM的南桥,这南桥是通病。
作者: 偶是杰少    时间: 2016-10-10 14:34
看下主板电池有电么 ?    南桥加焊下试试
作者: 终级维客    时间: 2016-10-10 14:36
路过,学习中,
作者: hbsygst    时间: 2016-10-10 14:37
偶是杰少 发表于 2016-10-10 14:34
看下主板电池有电么 ?    南桥加焊下试试
电池有电的。。
木头爱吃荔枝 发表于 2016-10-10 14:34
你换个尾号IBM的南桥,这南桥是通病。
好的,等会换。
作者: chunchubai    时间: 2016-10-10 14:39
检查下 南桥下面电容 你搞的时候是不是搞到焊盘了  如果没有搞到焊盘 就补两个好电容上去 也许会有惊喜
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-10-10 14:42
电源管理芯片发烫吗
作者: 深圳陈波    时间: 2016-10-10 14:44
楼主总在牛A与牛B之间徘徊
作者: 太极初学者    时间: 2016-10-10 14:49
这个还是先看看 桥后面 检查没问题。。。就换芯片试试吧。
作者: hbsygst    时间: 2016-10-10 14:53
直接拆的电容没有补啊。这个要补吗
蓝调Lee. 发表于 2016-10-10 14:42
电源管理芯片发烫吗
不烫的正常的温度
作者: hbsygst    时间: 2016-10-10 14:54
CPU供电芯片吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-10-10 14:54
频率设置脚看看
作者: chunchubai    时间: 2016-10-10 14:57
hbsygst 发表于 2016-10-10 14:53
直接拆的电容没有补啊。这个要补吗
这两个电容的焊盘很容易坏 仔细检查下  有遇到到补得 绝大部分没有补
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-10 14:59
我来骗点分   嘿嘿
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-10 15:01
我来骗点分   嘿嘿
作者: 康小魔1020    时间: 2016-10-10 15:06
路过,来学习。。。
作者: hbsygst    时间: 2016-10-10 15:46
此机已修好换CPU
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-10 16:17
hbsygst 发表于 2016-10-10 15:46
此机已修好换CPU
好屌啊,玩玩没想到是CPU问题,我上次遇到过不出CPU,换过IBM南桥后就出了CPU电压,这三星板子真坑。
作者: chalicom    时间: 2016-10-10 17:01
什么示波器才150块?我也想买一个。
作者: 易修维捷    时间: 2016-10-10 17:02
南桥下一个电容吧
作者: 西山行    时间: 2016-10-10 17:05
这个好像有通病。
作者: llxxx    时间: 2016-10-10 22:31
不是板载cpu的还能换cpu试  遇到板载的只能将所有的都排查了才会干cpu  能成功的太少  更换有风险有太贵  很多不了了之
作者: 昨夜起风    时间: 2016-10-10 22:40
这个机器也有维修过
作者: 1234566666    时间: 2016-10-10 22:41
学习一下。
作者: 红彤    时间: 2016-10-10 22:43
不是桥就是CPU,CPU可以更换一个好的排除,排除后就是桥了,如果加焊了不行再查条件,条件不缺就换桥,我修的话会按这个步骤来
作者: sy104689983    时间: 2016-10-10 22:54
其实应该早一点就换一个CPU试 就不用搞这么久了
作者: 永不返修    时间: 2016-10-10 23:01
哈哈,,原来CPU坏了,,我上次修到联想机不出显卡供电,居然也是CPU坏了,这TM问题真是奇葩了
作者: 雪花无情    时间: 2016-10-10 23:14
这个机现在修的很少了
作者: 江源客    时间: 2016-10-10 23:36
进来学习一下,原来是CPU的问题。
作者: hbsygst    时间: 2016-10-11 09:21
是的,现在维修越来越难做了
作者: yuanquan    时间: 2016-10-11 10:17
路过 学习学习
作者: x5j6z8    时间: 2016-10-14 08:14
这款笔记本我修的问题 一般是南桥和硬盘下面电容
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-14 08:30
可以补上试试看,,遇到过去掉那些电容机器出现莫名其妙的故障的,,
作者: hsgg    时间: 2016-10-14 08:32
CPU坏了……醉了
作者: 天之骄子77    时间: 2016-10-14 08:32
我的一个以前干过南桥,后来上电1.1无显,现在还没解决- -。。哎
作者: 孤独=真理    时间: 2016-10-14 08:50
这个有nec大电容 还有南桥后面电容通病
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-14 09:07
看样子还是电容问题
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 09:10
不出CPU比较难修,厉害啊,
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-14 16:38
此机已修好换CPU
提醒我们了。如果搞板子老搞不好,就别忘记换cpu了。cpu坏了,也会有问题。。。台板会想起来换,笔记本一般想不起来。。不过如果是一体bga的cpu就会麻烦了。
作者: 4B216    时间: 2016-10-14 16:48
真没想到是CPU,一般都容易忽略,死命的扣主板,楼主厉害
作者: TY2012    时间: 2016-10-14 17:24
EC旁边有一个电容量测一下
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-10-14 18:32
电容再换一遍 不行换个CPU   还有南桥背面电容补上   别的也没啥了  这机器就这些问题
作者: 670338513    时间: 2016-10-20 18:43
NEC电容装好没有,换两个470的试试
