标题: 联想y570红屏求助 [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2016-10-10 14:03
标题: 联想y570红屏求助
一台Y570版号LA-6882P红屏,换过屏线换过屏,外接正常。量了下LEDVDD 18.5V(我用电源19.5V的,感觉是不是有问题???)LCDVDD_CONN3.3V, 4.5.8.9都是在3.3V这样。不知道是什么问题了 15-20脚对地阻值在72这样
补充内容 (2016-10-17 10:19):
就是桥坏了
作者: 188559878    时间: 2016-10-10 14:07
是不是RGB线路?
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-10-10 14:22
看了下图纸,应该是南桥坏了
作者: hsy888    时间: 2016-10-10 14:23
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-10-10 14:22
看了下图纸,应该是南桥坏了
南桥坏了会引起这种现象吗
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-10-10 14:24
hsy888 发表于 2016-10-10 14:23
南桥坏了会引起这种现象吗
会的,LVDS信号是南桥发出
作者: huo1032095853    时间: 2016-10-10 14:33
碰到过背景变白色,不引导进系统也是显示字的,换南桥好的
作者: 终级维客    时间: 2016-10-10 14:34
学习了, 下次碰到就知道了额
作者: hsy888    时间: 2016-10-10 14:35
终级维客 发表于 2016-10-10 14:34
学习了, 下次碰到就知道了额
你学习啥了啊
作者: hsy888    时间: 2016-10-10 14:36
先不想搞桥本身机子是收的本来没问题。用几天坏了,
作者: chunchubai    时间: 2016-10-10 14:38
有遇到过 南桥坏的
作者: hsy888    时间: 2016-10-10 14:40
chunchubai 发表于 2016-10-10 14:38
有遇到过 南桥坏的
还能真是桥坏了
作者: 康小魔1020    时间: 2016-10-10 15:07
南桥问题, 遇到过。。
作者: 天意wx    时间: 2016-10-10 22:17
南桥坏了会引起这种现象吗
会的 测下 LVDS的对地阻值
作者: 永不返修    时间: 2016-10-10 23:25
LEDVDD18.5V正常的,如果不正常会是暗屏而不是红屏,主要看看三基色信号是否正常,看看LVDS有没有短路或开路
作者: PJR468    时间: 2016-10-11 07:48
学习了,我有碰到过一台,干了显卡不行,最后换板子Ok,最终没搞明白原因。谢谢大神
作者: hsgg    时间: 2016-10-11 07:52
打lvds对地组值看看
作者: xjz110609    时间: 2016-10-11 08:07
应该是南桥问题,先加焊南桥,不行再换
作者: BLFMYSO    时间: 2016-10-11 08:14
这个就是RGB中的R有问题造成的,查吧…………
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-11 08:43
我很关注此贴,希望早日解决,看是什么问题
作者: chehuidong    时间: 2016-10-11 09:40
感觉像是缺色,屏 屏线,显卡,桥  都查下吧
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-16 21:55
碰到过南桥问题。。
作者: 会飞的鱼mkf    时间: 2016-10-16 22:20
明显的缺色,三基色红、绿、蓝,哪个没有就缺哪个,目测南桥的问题,可以先加焊,如果不行就换桥!
作者: 代子易    时间: 2016-10-16 22:40
缺色,查三基色,对地值
作者: 心不动    时间: 2016-10-16 22:49
为什么红屏没有看见你焊下显卡
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-10-28 17:38
可以的楼主    还有后续补充,赞
作者: LEIFANG    时间: 2016-10-28 18:09
阻值有点低了吧   是SLJ8E的桥吗
    直接换把
作者: 汇科维修    时间: 2016-10-28 18:21
感觉还是显卡问题
