标题: 关于E425独显改集显。 [打印本页]
作者: 王传军    时间: 2016-10-10 13:34
标题: 关于E425独显改集显。
E425独显改集显。这样的主板直接拿掉显卡就可以用集显。但是有一些人这样做完。是可以点亮了。但会出现。进系统死机。灰屏。之类问题。原机几存2G。发现是内存过小导致的。换上一条大内存。8G。就没问题了
作者: 1679684    时间: 2016-10-10 13:44
内存过小???还有这个说法、?
作者: 1679684    时间: 2016-10-10 13:45
我遇到过 插4G 的 进系统灰屏  换了N个 还是灰  最后换了  2G 1G 的 就完美进系统??难道是内存过大引起的?》
作者: 王传军    时间: 2016-10-10 13:59
看好了。我说的是E425。这个机型。因为之前有同样问题的人很多。你这是纯心来捣乱的。一脚把你从马上踹下来。让你得瑟。
作者: 王传军    时间: 2016-10-10 14:01
我还看到过。以前是2G内存。之后最大过不了512M的呢。你见过吗?写上面的那个是有原因的。因为用到的是集显。内存过小。集显再用内存。用WIN7。内存就不够用了。如果机器打开放在那里啥问题没有。用到内存的程序过多的就会出问题。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-10 14:09
2G确实小这集成应该就要分512走
作者: 1679684    时间: 2016-10-10 16:01
王传军 发表于 2016-10-10 14:01
我还看到过。以前是2G内存。之后最大过不了512M的呢。你见过吗?写上面的那个是有原因的。因为用到的是集显 ...
来来来  你来踹
作者: 唯信    时间: 2016-10-10 16:56
都是直接去掉显卡可以用的呀,没遇到这个情况
作者: jmdna    时间: 2016-10-10 17:02
谢谢楼主分享
作者: 易修维捷    时间: 2016-10-10 17:19
还真没遇到过这样的,呵呵
作者: 天意wx    时间: 2016-10-10 22:05
内存过小导致    这经验 加分了
