标题: Acer E5-572 不认硬盘维修一例 [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2016-10-10 12:33
板号LA-B702P 1.0。此板桥背面有进过水的痕迹,但被人洗过,看不出原进水区域了。主硬盘位置认不出硬盘,把硬盘装到光驱位硬盘盒,也是认不出。说明问题不出在耦合电容这一条路上。是桥或者桥条件有问题。本来想刷个BIOS,一看BIOS芯片也焊过,估计BIOS也是刷过,就没再刷了。量硬盘背面电容,没量出异常。直接换SR17E。意外的是换完居然还是不认。
既然不是桥,那么只有SATA_Rcomp,Sata_iref这两处有嫌疑。
这个板有图没点位。这几个点不好找,只能摘了桥量量焊盘看看。
具体到点,用别的有点位的机子来查。开始用这个点位找,感觉焊盘的排布总不对劲。后来才发现门道,这个点位是翻转过的。要点一下上面的水平翻转按钮。
在焊盘上量SATA_IREF这个点有阻值,这个点没有问题。但是量SATA_Rcomp到1.5V没有阻 值。这是有问题的,按照图纸,正常应该有7.5K。可以确定,这一条线路有断线。用万用表在反面追线,找到一处断线。
这根断线非常之隐蔽,反复量几次才确定。放大镜已经看不清,这是在显微镜里面拍的图。
用刀片刮出来,可能看得清楚点。
补线后装回桥,故障修复。
作者: tjch2007    时间: 2016-10-10 12:50
膜拜......
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-10-10 12:53
厉害啊,还有显微镜
作者: LIJUN911025    时间: 2016-10-10 12:54
无边大湿的神作,这个估计大部分都会放弃,对比桥跑线,有几个能做到。。除非修自己的本,这问题都不一定可以修好
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2016-10-10 13:01
             厉害啊
作者: zhipeng123    时间: 2016-10-10 13:06
    厉害呀厉害呀
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-10 13:14
主要是对比桥来跑线麻烦,但都换了桥还没好心有不甘,还是要修出来才舒服
作者: LFB369825585    时间: 2016-10-10 13:14
拆桥跑线我是不敢试水平不行
作者: lcc6670    时间: 2016-10-10 13:15
思路还是很清晰的,显微镜不错啊
作者: xsp1980    时间: 2016-10-10 13:17
SATA涉及的信号不多,可以跑线试试。
作者: 欧阳敏    时间: 2016-10-10 13:17
眼神好 不错  修好就好
作者: 一卒    时间: 2016-10-10 13:20
不 是桥问题呀
作者: hyy    时间: 2016-10-10 16:17
相当的给力,呵呵
作者: 西山行    时间: 2016-10-10 16:57
是SATA偏置电阻吗
作者: chalicom    时间: 2016-10-10 17:00
厉害啊,楼主的专研精神令人钦佩。拜读了
作者: wgf632496    时间: 2016-10-10 19:27
拆桥跑线,版主技术真吊
作者: llxxx    时间: 2016-10-10 22:09
有图没点位  有时只能跑线了
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-11 13:03
六啊显微镜。。。
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-11 13:07
显微镜都用上了
作者: 尘世巫师    时间: 2016-10-11 13:22
楼主牛B ..........
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-11 13:33
那天也改一下试试
作者: pengzijin    时间: 2016-11-4 03:02
这  细心了 才能收获呀
作者: 钝角    时间: 2016-11-4 07:37
看到拆桥跑线,厉害!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-4 07:56
原来也是断线,呵呵,这种问题不太好找的
作者: hsgg    时间: 2016-11-4 08:18
楼主真的很有耐心啊
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-4 08:26
楼主技术厉害呀   拆桥跑线  我这个小白还办不到
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-4 08:40
维修不易啊,桥做了两次,我遇到做桥,就不修了。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-4 08:42
楼主,你从R431反着跑跑试试看就好了。
作者: 从哥3201    时间: 2017-8-28 14:05
笔记本的话确认桥故障只要手工到位问题也不大,主要是不甘心,嘿嘿
作者: 从哥3201    时间: 2017-8-28 14:08
正常情况一端1.5v,另一端0.74v..........
作者: 从哥3201    时间: 2017-8-28 14:12
用跑线刷慢慢跑也能跑到,但是要一个个再排除,费时间
作者: 更换账号    时间: 2017-8-28 14:25
膜拜大神 维修专家不是浪得虚名的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-8-28 14:52
厉害啊  要我就放弃了 , 搞不亮机了   风险高啊
作者: 马立东    时间: 2017-8-28 14:53
工具都很先进啊.................................
作者: 李漂渺    时间: 2019-4-17 09:27
进水之后被清洗过的很难修  得仔细观察
作者: suyajuncn    时间: 2019-5-5 17:25
厉害啊,还有显微镜
