标题: Asus n61jv 进水无待机 [打印本页]
作者: 文帝    时间: 2016-10-10 11:31
事件:Asus n61jv 进水无待机
作者:文帝    QQ:915741480
无待机—拆开发现进水
如图1
处理
处理完毕
如图2
这个时候待机0.00
公共点19V       3M:0V   5M:0V
偶尔待机0.012   这个待机应该是正常的
公共点19V      3M:3.3V  5M:5.2V
但是不触发
往下看
测量发现  开关3.3V可以正常拉低    PM_RSMRST 0V
查EC条件
经过扫描EC条件全部OK
继续看图纸
发现
图3
图4
RSMRST还受控SUS_PWRGD
测量发现SUS_PWRGD  0V
SUS_PWRGD有待机芯片发出 去了EC  还去了控制拉低RSMRST
还去了图5
控制SUSB_EC#和FORCE_OFF#
结果发现图6
RN5801  上拉电阻断线。。飞线
这个时候就奇怪了,开关等一闪一闪的,。。让我想起了一闪一闪亮晶晶。。。跑题了。。继续
在这个亮晶晶的状态下测量SUS_PWRGD  得到一个波形如下:
图7
这下明白了为什么会闪晶晶
测量公共点OK      3M和5M一样闪晶晶
3V和5V受控EN1和EN2
EN1和EN2受控于SUS_ON
SUS_ON受控于EC
在重新查EC条件发现 EC_RST不对劲
如下8图:
看看EC_RST受控于
图9:
断开R3214电流上电0.68   嘿嘿
继续
图10
结果为Q5800坏了  没有更换直接拆掉不要了。。。因为一样的不好找
接着修0.68不亮。。
1.      查供电。。
发现图11
+5VS和+3VS   0V   来源+12V  +12V也是0V在查
来源图12
+12VSUS断线了
图13
飞线==、、、
内存波来了。。
本人急却下载积分,还请帮忙加点分!
加分      加分
没分了。。。版主
作者: yjc3802950    时间: 2016-10-10 11:37
,,,,,,没分充点分么
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-10-10 11:43
,,,,,,没分充点分么
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-10 11:55
华硕的有有图还是好修的
作者: ww123321    时间: 2016-10-10 12:11
楼主维修技术杠杠的
作者: chencangjin    时间: 2016-10-10 12:26
腐蚀的机器修起来就是费精力,要非常细心;楼主修好了就必须得赞一个,不过我还不够格儿给你加分,不然我一定加
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-10 12:30
路过,学习钟爱案例
作者: ddj    时间: 2016-10-10 14:15
附上图纸让大家学习下更好
作者: 天意wx    时间: 2016-10-10 21:49
已经加分 多发案列 加分的自然就多了
