标题: 华硕k42jr 4.1几分钟 ec_rst# 没电压了。 [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2016-10-10 10:33
华硕k42jr 4.1进系统都正常,几分钟 ec_rst#  没电压了就灰屏,掉电后风扇还在常转。这脚只用到一个电阻一个电容。+3va_ec 正常。之前以为显卡。桥。都换了。
作者: 郑善洋    时间: 2016-10-10 10:36
请问EC_rst#啥情况会为低。忘了说EC  还有周边的小拍阻换过了。ec_rst脚电阻电容换了,无效。高手帮帮忙
作者: ciwei    时间: 2016-10-10 10:59
EC-RST是阻容延时加电,后给EC用的,工作一会EC-RST信号变低,查下FORCE_OFF#这个信号拉低的吗?前面CPU,GPU,温度的报警信号,一路路断开查下
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-10-10 11:16
同意楼上说的。我之前修过一个华硕的,就是EC开启没出。,换一个就OK了
作者: lcg317745275    时间: 2016-10-10 11:20
作者: ww123321    时间: 2016-10-10 12:03
期待楼主的好结果
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-10 12:09
一根线 直接连上看看
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 12:20
看看C3010 查下FORCE_OFF#没别的地方
作者: hyy    时间: 2016-10-10 12:20
这个没有还不好解决嘛
作者: jinluodan    时间: 2016-10-10 13:25
结合开机一会才会出现这个问题, 个人觉得是温控H_THRMTRIP#信号出问题了,追一下看看吧
作者: 西山行    时间: 2016-10-10 17:08
是不是温控保护了 。
作者: 代子易    时间: 2016-10-10 17:21
期待楼主的好结果啊
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-10 17:58
修好了记得分享下~~~
作者: 微笑本本    时间: 2016-10-11 10:44
查下各个保护电路吧
作者: 我命由我    时间: 2016-10-11 12:25
楼主修好了告诉一下 谢谢
作者: 郑善洋    时间: 2016-10-11 14:51
force_off#坏了。前面6脚场坏了
作者: 负电荷    时间: 2016-10-11 14:54
直接断开,用线飞过去
