标题: 求联想 CIH81M 图纸 [打印本页]
作者: 切磋切磋    时间: 2016-10-10 10:31
标题: 求联想 CIH81M 图纸
求联想cih81m图纸  手里有一块需要电池放电才上电 关机后又无法开机
作者: allcam1    时间: 2016-10-10 10:57
目前论坛里没有此图 只能TB上咨询一下吧
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-10-15 12:29
图纸是MS-7825的图纸 ,网上应该有的吧
作者: 切磋切磋    时间: 2016-11-10 14:00
大哥主板那个位置上写着MS-7825 怎么知道的
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-11-10 16:42
键盘口附近有I7825类似字样
作者: VICKYWEN    时间: 2016-11-15 18:01
有没有人有这个电源接口的定义
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-15 20:44
如果键盘鼠标接口旁边有标7825,那这个机器论坛有图纸和点位图:
图纸链接:http://www.chinafix.com/thread-911298-1-1.html
点位链接:http://www.chinafix.com/thread-936197-1-1.html
作者: allcam1    时间: 2016-11-18 15:09
看来是都没看清楼主所求的图纸 是 CIH81M 板子背面是 H81H3-LM_V1.0  是精英代工的并非是V星7825 板子根本没有键盘接口
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 10:14
allcam1 发表于 2016-11-18 15:09
看来是都没看清楼主所求的图纸 是 CIH81M 板子背面是 H81H3-LM_V1.0  是精英代工的并非是V星7825 板子根本 ...
有理,我下下来才发现不一样。楼主发的这个是H81,IO芯片是ITE8893。
而CIH81M(背面为H81H3-LM-V1.0) 的IO芯片是IT8602E。
