标题: milo q220显示器亮几秒就黑! [打印本页]
作者: 金昌腾云数码    时间: 2016-10-10 10:30
milo q220显示器亮几秒就黑!
1.拆机后电容正常,这个高压一体板是14V和5v的,测量电压正常。
2.外接灯管测试也是亮几秒就黑,外接高压条测试原机灯管都正常,
3.换高压一体板测试原机灯管和外接灯管都是亮一下就黑, 不接驱动板测试原机和外接灯管都正常,
4.换新的一体板+新的驱动板+外接灯管,问题依旧,
怀疑是屏幕的问题了,求大神帮帮忙,
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-10 21:52
楼主解决了分享下经验
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-10 23:15
亮几秒黑  一般都是灯管和高压的问题啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-10-11 07:08
你用外接高压测试灯管,要是每个灯管的亮度和电流都是一样的话,你就是高压板有问题了
作者: 二年级    时间: 2016-10-11 07:22
原机灯管处于好与坏的临界状态.换灯管.
作者: 开心小虫子    时间: 2016-10-11 07:43
灭的时候驱动板给过来的on信号还有没有啊?有的话就换灯管,没有就查驱动板的问题
作者: 374218920    时间: 2016-10-11 09:14
灯管可能性大点
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 09:32
换驱动板电源高压板  不接屏线看看
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-10-11 10:45
测试下灯管电流一样不
