G475GX 集显 板载CPU开机到0.4左右掉电
yyh520
2016-10-10 09:55
G475GX 集显 板载CPU开机到0.4左右掉电 这个机器有通病 以前修过南桥电容容易坏 但是测试电容正常 电池电压正常 去掉电容后 一样开机瞬间掉电,开机的的时候所有电压都出来了,是不是板载CPU坏了会这样 还是南桥问题 短路的地方也测试没有测试出来短路
hyy
2016-10-10 10:25
复位出来了没有,可以双通抓波比对
陈胜华2013
2016-10-10 11:01
刷个BIOS看看
深爱及海
2016-10-10 11:35
查内存电路是否正常
彬元
2016-10-10 21:12
我刚修到一个,电流有时0.4几 有时0.5几刷BIOS 加焊了都不得行,后来换了电池好了,小电池2.4V不亮换了个3V的好了
天意wx
2016-10-10 21:36
这个机器 桥的故障大约U 具体还要分析下
llxxx
2016-10-10 21:54
这机器桥 cpu都爱出问题
枫林复开
2016-10-10 22:10
这机器0.6A左右就会亮机,上次修到直接去电容
红彤
2016-10-11 00:02
先刷个bios看看,不行的话用风枪对着桥背面吹个半分钟试试
红彤
2016-10-11 00:04
先刷个bios看看,不行的话用风枪对着桥背面吹个半分钟试试,不行的话再把cpu背面也吹个半分钟,都不行再去查转换电压看有没有短路的
!三娃!
2016-10-12 15:54
这款机器注意了,如果电池电压偏低(2.0V 以下),就是去掉南桥电容也是点不亮的,这里说下了。
永不返修
2016-10-12 17:11
电池电压要在3V以上才行,还有,掉电后先不要断电说不定自己就上去了
henrypc
2016-10-31 19:30
修好了吗;什么问题和大家分享一下;
网商一族
2016-11-8 15:59
怎么样搞好了没有呀
