三星显示器屏幕上有一条竖的绿道 一会有 一会没有的
张嘉鹏
2016-10-10 09:49
三星显示器屏幕上有一条竖的绿道 一会有 一会没有的 是不是屏幕坏了
zhangxunhai
2016-10-10 13:09
这个确实是屏坏了。。、
guguu
2016-10-10 14:18
检查一下屛线
l动了情伤了心
2016-10-10 21:50
楼主洗洗平线看看
sddfhappy
2016-10-10 23:04
检查屏电路或者是屏,应该是接屏的排线有虚焊
句容诚信电脑
2016-10-10 23:09
基本上是屏坏了
mzvihv
2016-10-11 09:26
屏的可能性大
渑池诚信上官
2016-10-11 10:47
压屏即可解决
qq2311677297
2016-10-11 13:06
屏线去次啊来重新焊
1030095410
2016-10-11 14:43
对是屏幕的问题维修不值
hezeyixiu
2016-10-11 15:42
亮线一般都是屏坏
伊信电脑
2016-10-11 21:30
屏坏了……
wangqini
2016-10-12 08:21
用手压压软排上的芯片,看有没有变化,如果有,可以用高温胶布在此芯片上贴几层,再用烙铁上去烫,可以一试
西山行
2016-10-12 15:23
先排除是屏线问题就是屏问题了。
aipincaihuiyin
2016-10-12 17:56
屏坏了。换屏
boblhl
2016-10-12 19:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
代子易
2016-10-12 23:29
亮线一般为平本身的问题
computer321
2016-10-13 10:17
肯定屏幕坏了
wlumn
2016-10-13 10:42
先换屏线试试,再换屏
宇宙电脑
2016-10-13 15:39
屏幕坏了...
龙缘盼盼
2016-10-13 16:30
屏或屏线的问题
不曾错过的海
2016-10-14 09:25
屏坏了放弃吧
18318818367
2016-10-14 11:40
压下 屏线的模块 看什么反应
务实
2016-10-14 11:41
这个确实是屏坏了。。、
zhuduoliang
2016-10-14 14:24
换个屏线不行就屏还了
yangxiaoming
2016-10-18 10:52
屏故障啦
