查看: 5395|回复: 71
[维修经验]
Thinkpad E440进水我是这样修的
发表于 2016-10-9 23:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想 Thinkpad E440
故障现象:触发002掉电
维修实录:拆开主板发现EC处进水发霉,腐蚀不算严重,EC引脚用小刀刮干净,有个8脚芯片断一只脚。 PU202腐蚀。打开图纸一看 这芯片不一般,从来没换到过,只能找料板拆,可不好找啊。。只能打开图纸找这个型号,不过运气好打开第二份图纸就找到了,,S400同为PU202的芯片 瞬间看到希望。找出S400的板子找到PU202 哇,同一个型号不同的个头。仔细对比了下图纸确定能通用。芯片大了只好改出来了。 改好后上电顺利亮机, 为了固定改在外面的芯片用隔热胶粘起来, 一是防止芯片移动短路,二是如果再进水还可以防水 哈哈
要BIOS的可以回复留言,在家里发帖没BIOS,BIOS烤在了店里电脑上,,,谢谢加分和回复的同僚们
补充内容 (2016-10-10 12:57):
BIOS在37楼
评分
参与人数 12下载分 +49 收起 理由
lcm鑫淼 + 2
钱大毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不返修 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ct4251809 + 2 双击666+关注!
bailang381 + 2
beijinghanqiang + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2 蜘蛛
ddhan + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
查看全部评分
发表于 2016-10-9 23:44:27 | 只看该作者 �
这款机子bios锁,好搞吗,能不能告知下,谢谢,遇到几台了?
点评
可以搞 通知上有的呀  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:54
发表于 2016-10-9 23:44:59 | 只看该作者 �
看错了,是t440的
点评
BIOS锁也可以的 淘宝上买个码片 找到那个码片 一换就行了 有个加密芯片呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:37
发表于 2016-10-10 08:33:17 | 只看该作者 �
不错的技术 .假意
发表于 2016-10-10 08:47:52 | 只看该作者 �
楼主威武。可惜没分了非常遗憾。下次补上
发表于 2016-10-10 08:59:06 | 只看该作者 �
学习了~谢谢哈
发表于 2016-10-10 09:01:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,赞一下楼主
发表于 2016-10-10 09:23:24 | 只看该作者 �
路过。蹭一下分下载,分不够
发表于 2016-10-10 09:34:01 | 只看该作者 �
昨天我也碰到一台E440··0.2待机触发不上电·只到0.3··COMS放电OK了··反复几次开机·正常···哈哈·
发表于 2016-10-10 09:39:33 | 只看该作者 �
厉害呀  这个芯片也也可以这样该
发表于 2016-10-10 09:40:46 | 只看该作者 �
高手就是牛逼
发表于 2016-10-10 09:43:12 | 只看该作者 �
那个是比较器很多板都有吧
发表于 2016-10-10 10:15:24 | 只看该作者 �
这技术好这里?学习哈?
发表于 2016-10-10 10:19:08 | 只看该作者 �
老板可以焊一边一边飞线,
点评
不行的,,芯片太大,脚位太小  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:19
发表于 2016-10-10 10:19:49 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2016-10-10 10:19
老板可以焊一边一边飞线,
不行的,,芯片太大,脚位太小
发表于 2016-10-10 10:23:45 | 只看该作者 �
聪明的楼主哦
发表于 2016-10-10 10:26:48 | 只看该作者 �
楼主挺强的,进水了能定位到确定的芯片,赞一个
发表于 2016-10-10 10:30:56 | 只看该作者 �
楼主牛B啊,厉害
发表于 2016-10-10 10:31:20 | 只看该作者 �
楼主帖子 发的不错,我弱弱的说一句 EC上方 最好不要有 太多的 覆盖物 你懂得。多发帖 多奖励。
发表于 2016-10-10 10:33:35 | 只看该作者 �
要我直接清洗加焊油用风枪吹。不好就换板
