标题: 关于烧鸡…… [打印本页]
作者: wangluyuan    时间: 2016-10-9 23:09
标题: 关于烧鸡……
问什么我烧鸡的时候电源直接短路保护,电压只用了0.7v!
这是不是电源问题?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-9 23:33
烧机电源保护 还没碰到过有可能是电源问题 换一个试试呢
作者: 灰太羊    时间: 2016-10-9 23:57
是大短路了吧?
电流显示是几A?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-10 06:04
直接亮红灯了,如果主板不是大短路的话就是电源问题了
作者: 1241324404    时间: 2016-10-10 09:20
因为有个TVS管吧
作者: 代子易    时间: 2016-10-10 10:04
你限流没啊!
作者: 代子易    时间: 2016-10-10 10:05
限流可能好一些,调小一些
作者: 本本硅谷    时间: 2016-10-10 12:52
0.7V都保护 电源不行  换个电源吧
作者: yblnm    时间: 2016-10-10 13:21
直接用电池烧
作者: redfish133    时间: 2016-10-10 13:27
完全对地短路烧不出
作者: 电脑维66    时间: 2016-10-10 14:52
你电源几A安的啊
作者: yinxing239    时间: 2016-10-11 21:34
买3A或者5A表    最暴力的还是电池烧鸡 不过有些电路电压有点高    需要用到可调电源
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-12 00:10
换个电源啊,我的电源5V、5A以下都可以烧机的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-12 06:03
最好还用可调电源烧机吧,能看见电流
作者: snxwy888    时间: 2016-10-12 12:06
你电流表是不是开的最大电流啊
作者: 西山行    时间: 2016-10-12 14:59
烧鸡5A就是0.7V.
作者: yinxing239    时间: 2016-10-12 15:37
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-12 06:03
最好还用可调电源烧机吧,能看见电流
有些还没发热就打表了  必须用电池  B+和主供电线路不怕烧坏零件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-12 15:59
哦哦 好的 谢谢讲解
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-12 17:46
电流表坏了
作者: wangluyuan    时间: 2016-10-15 16:15
aipincaihuiyin 发表于 2016-10-12 17:46
电流表坏了
之前 那个电源也是一样!总不能都坏了吧
作者: wangluyuan    时间: 2016-10-15 16:36
snxwy888 发表于 2016-10-12 12:06
你电流表是不是开的最大电流啊
限流了,还是没有用
作者: wangluyuan    时间: 2016-10-15 16:38
这就是换的!和原来一样!就是不能烧鸡
作者: wangluyuan    时间: 2016-10-15 16:41
灰太羊 发表于 2016-10-9 23:57
是大短路了吧?
电流显示是几A?
就是查不出才烧鸡结果电源没发烧!换一个还是不行
作者: wangluyuan    时间: 2016-10-15 16:44
我是直接对着短路电容家电!也没查出来!板子一拆废。严重掉漆
作者: 小唐电脑医院    时间: 2016-10-19 12:43
估计是方法不对,,直接接坏的地方,电流表保护。。。
