方正S201键盘失灵求助
默契
2009-4-14 11:01
方正S201键盘失灵求助
方正S201能进系统,一切正常,用一段时间就掉电死机,把风扇改成常转后,不黑屏了,但用10分钟后,其他程序正常使用,鼠标能正常用,只是键盘无法用了,请高手指教
默契
2009-4-14 12:18
在Pe下,也是这样,且键盘失灵后,注消一次系统(不是重启)又能用了
我来修一下
2009-4-14 17:24
估计是脱焊问题,加焊一下键控芯片试一下先
默契
2009-4-14 22:12
都已经加焊两次了,IO,EC
粪仔
2009-4-14 22:14
学习中,希望早日解决问题
我是乐意
2009-4-14 22:15
这个我想应该不是虚焊的问题,考虑下换个键盘管理,要是不行的话换个南桥试下。
三五
2009-5-10 00:17
这个故障很常见啊!
