标题: 实地学员毕业后开店修好的第一块板!!技嘉B75-D3V R1.1 USB不能用,关机重启! [打印本页]
作者: 271517858    时间: 2016-10-9 21:51
        从迅维回来两个多月了,一直在筹备自己的店子,到10月份终于开业啦!。。。。这块B75的主板放在手上有半年了,刚收回来时也是USB有时不能用,有时能用,那时不知道怎么修,就先用着吧!
毕业回来有一天LOL,突然鼠标不亮了!(你懂得)于是换U口,换鼠标,都没用。。。放着吧,换了个H81的用着。
这几天开业在店里没什么生意,但是也要做做样子,让过路人看看你是专业修电脑的,于是拿出板来,打阻值,都正常。测电压,测得U口的电压只有4.96V,以为是供电问题,问了些老师傅,说这么高的电压可以带起来了,但是我插上鼠标后亮下就灭灯了。。。然后刷BIOS,吹桥!还是一样。。。上论坛找资料,无果!大都说是桥的问题...好吧,U口不能用我到网上订了个PCI转USB的卡来,装上后装好系统,能用鼠标了!!发现设备管理器里USB3.0是感叹号,觉得还是USB的问题!!!此机还有关机后自动开机的故障,开始没有引起注意,以为是没有正常关机,所以会自动开机!做好系统后正常关机后也重新开机,这就不对了!以前多有碰到这种问题的板,于是论坛找了些关机重启的帖子,看到有人说是-USBOC的问题,正好我这个板U口不能用,找了图纸和位置图,查到这个信号
到桥里的,
另一边连接USB,
测了下两个信号的电压,-USB_F 3.25V,有5VDUAL通过两个电阻分压而来,-USB_R只有0.8V,瞬间感觉有戏了,
图中R72的阻值15K,在线测得只有1K多,放大镜发现有腐蚀,于是清洗干净,再测还是一样,拆下来测有15K,再焊上去,开机再测-USB_R的电压,3.27V正常了。立刻插上鼠标,OK,不再灭灯了!进系统测试,每个口都正常了。。。。,心情那个爽呀!!!!。。。。
第一次发帖,请大家多多加分啊!!!!。。。。。 没有下载分,觉我们这些新手怎么活呀。。。。。
技嘉主板B75-D3V-R11线路图.pdf
951.95 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: 江西平凡    时间: 2016-10-9 21:59
支持一上。祝生意兴隆!
作者: o0飝兲    时间: 2016-10-9 22:02
呵呵,估计不会很稳定,
作者: 天意wx    时间: 2016-10-9 22:07
o0飝兲 发表于 2016-10-9 22:02
呵呵,估计不会很稳定,
好久不见你回帖  回帖还告诉楼主不稳定^^
呵呵,估计不会很稳定,
作者: computer321    时间: 2016-10-9 22:16
看似没什么问题
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2016-10-9 22:29
-USBOC是什么信号呢?有什么作用,讲下原理就更完美了
作者: 271517858    时间: 2016-10-9 22:31
打错了  是换了H61的主板,,,,
作者: 271517858    时间: 2016-10-9 22:33
呵呵,估计不会很稳定,
没有找到有15K的电阻,先用着吧。。。测试下。。
作者: 271517858    时间: 2016-10-9 22:39
过流保护作用的。
作者: benga    时间: 2016-10-9 22:51
不错,分析的很好,祝楼主生意兴隆
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-9 22:59
学完  这些都不是事儿了  加分鼓励发帖
作者: 271517858    时间: 2016-10-9 23:27
句容诚信电脑 发表于 2016-10-9 22:59
学完  这些都不是事儿了  加分鼓励发帖
多谢支持,再接再厉。。
作者: ncc6688    时间: 2016-10-9 23:33
其实,觉得不可思议这样的故障,突然想起老师傅说的洗洗版烤箱烤,就能修好一些故障版
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-9 23:57
估计不稳定,为什么不直接把两电阻一起换了呢
作者: 820109518    时间: 2016-10-10 00:15
厉害这都修好了
作者: 沈元    时间: 2016-10-10 02:13
再上一楼 USB—OC底 了
作者: 2206807866    时间: 2016-10-10 08:05
OC#                   通病   GA-H61  也有!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-10 08:17
usb模块过流检测脚啊
作者: 东方至男    时间: 2016-10-10 08:38
基地技术非一般呀
作者: wo遗忘    时间: 2016-10-10 08:50
厉害我还是 小白一个
作者: 547888627    时间: 2016-10-10 08:55
好技术.好思路
作者: 月饼    时间: 2016-10-10 09:09
加上实物图就精华了~
作者: 樊庆闯    时间: 2016-10-10 09:18
新手来报道
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-10 09:41
实地学习 就是要好些
作者: mzvihv    时间: 2016-10-10 09:49
实地出来就是不一样  加分
作者: 綤爺    时间: 2016-10-10 09:52
路过  加个分  鼓励一下
作者: 小强Gq    时间: 2016-10-10 10:27
求指教!!
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-10-10 13:20
祝生意兴隆!
作者: 一夕阳光    时间: 2016-10-10 13:27
楼主厉害了
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-10 13:35
基地学习的,思路就是不一样啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-10 23:20
应该就是这个问题  彻底解决问题了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-10-11 07:01
楼主,能加下你qq,啊,我有开店问题问你
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-11 08:12
这个电阻出问题了,为什么会导致自动开机。
作者: 键鼠    时间: 2016-10-11 08:36
还是华硕好,会15秒关机,技嘉不厚道啊。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-10-11 08:59
开店不容易 支持下楼主
作者: 雷霆9999    时间: 2016-10-11 09:03
沈元 发表于 2016-10-10 02:13
再上一楼 USB—OC底 了
什么意思啊? OC#引起USB不能用的遇到过 换了4个检测电阻 把双二极管取得还是不行 郁闷死
作者: 271517858    时间: 2016-10-11 11:59
暂时没有找到这么大的电阻。。先用着。。
作者: 271517858    时间: 2016-10-11 12:00
月饼 发表于 2016-10-10 09:09
加上实物图就精华了~
饼哥,实物图也拍了,太大传不上来。。。
作者: 271517858    时间: 2016-10-11 12:02
1341451846   这是我QQ,共同努力!!!
作者: 271517858    时间: 2016-10-11 12:07
这是实物图
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-12-3 22:18
U口不能用 想到过是这个问题。但是关机自动开倒是没想到也会跟USB过流有关系。可能现在单桥的板子就是这么设计的吧,以后修到留个心眼就是。
祝楼主生意兴隆!
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-3 22:22
不错不错心真细技术过硬学习了
作者: xu111111    时间: 2016-12-4 00:17
不错我的电脑经常弹出USB什么的错误,懒得拆机,等彻底不能用了再搞
作者: yuanhui3204    时间: 2016-12-4 18:36
还不如直接水洗晾干试下
作者: sbkhn88    时间: 2016-12-4 18:48
这个电压无所谓,飞线也可以的。
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-12-5 16:16
可以,观察得挺仔细
作者: fguehje    时间: 2016-12-5 16:19
现在板子usb过流检测电压不对 华硕的就是15秒关机 技嘉就是重启
作者: brant.zh    时间: 2016-12-6 12:15
学习了,非常感谢楼主
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-6 17:00
华硕的通病,开机会有USB过流检测提示的
作者: kensuperman    时间: 2016-12-6 19:56
不错不错,继续加油吧
不错不错,继续加油吧
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-6 20:01
赞一个!楼主
作者: 万友福    时间: 2016-12-6 22:03
理论不错啊,刚开张就修好一个了。
你这图纸在哪下载的啊
作者: 万友福    时间: 2016-12-6 22:04
祝你生意越来越好。
作者: 万友福    时间: 2016-12-6 22:05
你的店开在哪里啊,有时间想来和你交流一下。
作者: 万友福    时间: 2016-12-6 22:06
在实地学习都比较历害啊。
作者: 万友福    时间: 2016-12-6 22:07
USB用不了。
作者: 18648986850    时间: 2016-12-8 09:38
有图有师傅就是好搞。
作者: 力天维修    时间: 2016-12-8 10:15
谢谢楼主分享
作者: duanjuisong    时间: 2016-12-8 15:42
楼主,你说的我不是很明白,既然在线只有1K,拆下有15K,说明是有短路啊,那你没找出短路只是拆下装回去怎么会好呢?
作者: 诚德旺    时间: 2016-12-9 08:46
6666。感觉现在修主板的很少了
作者: TENSN    时间: 2016-12-9 11:46
那是太脏的板子,我也拿自来水冲好过几片,但也报废过显卡!
作者: cwgxw    时间: 2016-12-10 20:01
可惜我有块G41主板前面板USB不正常,除了南桥所有的可能都排除了。
作者: 沈元    时间: 2016-12-11 01:05
USBOC的电压出了问题  引起故障 的   可是重启跟USBOC有什么关系呀
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-12-12 10:36
学习学习学习   呵呵
作者: 稻草的香    时间: 2016-12-13 16:31
666666666666666666
作者: 雄少    时间: 2016-12-13 22:02
我去,要10下载分
作者: xinzhew    时间: 2016-12-13 22:31
修的不错加分鼓励!
作者: 片羽之神    时间: 2016-12-15 08:47
这个原理图不错~
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-15 10:09
楼主技术不错,图纸分析得很顺溜,佩服
作者: 王子凡    时间: 2016-12-18 20:56
这个板子没修过
作者: pfvl2008    时间: 2017-5-21 10:48
USB_OC这个信号可以拆掉下拉电阻的,老司机都这么干,这个信号只要不低于3.0V一般不会报错
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2017-5-21 17:32
很好的经验 学习学习
作者: 广达    时间: 2017-6-6 17:33
真是就怕较真啊
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-7-2 22:11
你已经超神了哈哈~~!!看来迅维没有白学,支持~!!!!!!!!!
作者: qxxrbull    时间: 2017-7-6 17:10
ECS的也有USB通病...
作者: huiyudiannao    时间: 2017-7-7 18:28
恭喜你啊,理论加实践,是个大师了,再继续加油
作者: baby1125    时间: 2017-7-7 19:14
这种情况最好还是更换电阻吧,不然估计用不了多久又会出现同样的问题
作者: 陈先生206    时间: 2017-7-9 23:31
这个目前也是技嘉的通病了,usboc导致这两个问题
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-10 08:27
怎么感觉这个电阻问题会导致的故障是前置usb能用,后置不能用?
作者: 木薯牛    时间: 2017-7-12 11:19
祝贺楼主的第一单,应该很有成就感吧!!!!
作者: xgljjc    时间: 2017-7-12 11:45
技嘉的关机变重启不是一般都放电就好的吗,哈哈!!
作者: www44220    时间: 2017-7-12 14:47
感谢楼主分享。学习。点赞!666666
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-13 10:57
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: 李向南的    时间: 2017-7-14 09:51
都看不到,也不能认证,怎么学习?太郁闷了!先弄点积分吧!
作者: 九成心    时间: 2017-7-22 17:40
实地的学员就是不一样,回来就可以开店,说实话,usb的问题不太好修。楼主厉害
作者: 茂哩    时间: 2017-7-25 15:11
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾,谢谢分享
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,谢谢分享。
