标题: CIH61MI V1.1开机报警维修 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2016-10-9 20:40
          CIH61MI V1.1开机报警,供电正常,换内存无果   习惯性的到论坛转了下,刷BIOS后还是一样,没办法,花时间跑电路查原因呗!一跑果然发现问题,电池上面点断线了,找根线接起,开机亮
作者: 蛮美维修    时间: 2016-10-9 20:43
本来想付图,可图片太大,上传不了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-9 23:01
要先检查外观啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-9 23:18
图片大 可以用qq在截一下就可以上传了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-10 16:54
我一直是先查条件  再刷BIOS
作者: hehaishu    时间: 2016-10-11 12:23
断的是什么线呢?
作者: 520hjl    时间: 2016-10-13 16:39
完美搞好就好
作者: 惠康科技《雨    时间: 2016-10-13 17:51
这个写的笼统了。没搞明白我有一个开机报警4声 三长①短
作者: wangqini    时间: 2016-10-13 18:17
电池线路有断线,会影响亮机吗,不是说intel的不用电池也能开机吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-13 19:43
图片可以缩小的
