标题: 换完CPU显卡高温,看视频一会就关机 [打印本页]
作者: 吴祖昊    时间: 2016-10-9 19:05
b960换i3二代,换完半个点就关机,鲁大师检不到显卡温度,显卡高温,散热没问题,系统没问题,难道要刷BIOS?换i5二代也是这样
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-9 19:09
你修了什么问题的啊   刷个BIOS 试试呗
作者: hyy    时间: 2016-10-9 20:02
你要看你的桥是多少的
作者: 天意wx    时间: 2016-10-9 22:05
什么机器 ?可能换的U 不支持
作者: 因特电脑    时间: 2016-10-10 06:31
换不了 。我遇到好几台了,都是双核换I3 I5的半小时就掉电。
作者: carrieHuang    时间: 2016-10-10 10:27
桥不支持吧
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-10-10 10:59
看看 是什么南桥
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-10 12:14
鲁大师检测不到显卡温度,显卡高温,你都找到问题了怎么不排除呢
作者: 维修徒徒    时间: 2016-10-10 12:24
对   这个是芯片组不支持   换回原来的吧
作者: 钱大毛    时间: 2016-10-10 14:42
有散热垫吗,有的话,去掉的一定要加铜片的,不然散热器接触不到显卡的
作者: wanyi    时间: 2016-10-10 14:59
换过一台ASUS,一台联想都没问题,但是一台联想,三代的,1005m换I3,I5都不行,也跟你这一样,没办只好换回了
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-10 15:17
我记得这个机子不支持I3,换了I3就会出现这样的问题
作者: liyia    时间: 2016-10-10 15:40
要么CPU问题 要么不支持
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-14 19:28
看看架构和芯片组
