标题: 联想G400 板号LA-9631P [打印本页]
作者: 刘天华    时间: 2016-10-9 18:31
各位大虾 我的板子无待机3V,5V.   3V待机芯片PU401型号MS3CD瞬间发烫 测量输入9V 电感PL402无输出 断开电感 还是发烫 换了芯片还是一样 望高人指点
作者: 蔡良成    时间: 2016-10-9 18:49
看看 LDO。。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-9 19:05
输入怎么才9V呢
作者: 刘天华    时间: 2016-10-9 19:09
陈祖平 发表于 2016-10-9 19:05
输入怎么才9V呢
我用的是指针表 前几天掉地上了 有点误差
作者: xx678    时间: 2016-10-9 19:15
不亏是秒杀短路的大杀器啊!
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-9 19:15
输入9V 就不正常    而且 发烫你看看 +3vlp 是不是对地短路
作者: 刘天华    时间: 2016-10-9 19:21
第五脚还没找到呢 这个芯片是这样的
作者: youyafei    时间: 2016-10-9 19:55
看图纸重点在第7脚,9V肯定不正常,主电源拉太低了,芯片恐怕是真的短路了
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-10-9 20:11
看看升压电容           还有芯片的输入输出供电
作者: 红彤    时间: 2016-10-9 20:14
查LDO引脚是否短路,不短的话取掉芯片量焊盘的主供电脚是多少伏,9v则修保隔,19则芯片短路或LD0短路。另外芯片得不到反馈也会保护引起发烫。
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-9 20:19
刘天华 发表于 2016-10-9 19:21
第五脚还没找到呢 这个芯片是这样的
找电容啊 大哥  不一定要找芯片脚位啊
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-9 20:20
PC414 找这个电容啊  找不到电容  找 +3VLP 到的地方啊  只要测试这个电压是不是短路就可以了
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-10-9 21:31
主供电才9V?B+是19V才对
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 08:33
我用的是电池测试的
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 08:35
MFVPNHAHA 发表于 2016-10-9 21:31
主供电才9V?B+是19V才对
我用的是电池测试的 应该正常吧
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 08:36
中晶光电 发表于 2016-10-9 20:19
找电容啊 大哥  不一定要找芯片脚位啊
板子上电容没印排序
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-10-10 08:38
两个芯片独立供电3.5v的,对着另一个芯片测每个脚对地阻止,应该有发现
作者: 547888627    时间: 2016-10-10 08:53
+3vlp 是不是对地短路
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 09:19
好主意 我试试
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 09:22
547888627 发表于 2016-10-10 08:53
+3vlp 是不是对地短路
嗯 和5V的芯片相比较测量了一下 有一个脚短路 可是把3V芯片输入段断开 5V待机芯片也不出5V啊
作者: computer321    时间: 2016-10-10 09:45
VIN==9V不对呀
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-10-10 09:46
桥引起待机芯片发烫的案列很好···好好查一下···估计你桥挂了··
作者: 542565941    时间: 2016-10-10 10:05
9V正常不正常的?
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-10 10:25
输入9V肯定不对,芯片发烫应该是有短路吧
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-10-10 12:03
看下后面有没有短路的地方
作者: 小陈快修    时间: 2016-10-10 12:13
刚修到一个掉电的刷了BIOS就好啦
作者: 188559878    时间: 2016-10-10 12:13
短路了啊。哥   拆掉上下管看看
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 16:22
刚刚跑线路发现 2脚短路
刚刚发现2脚短路
作者: chalicom    时间: 2016-10-10 16:57
我也想知道,但好像都没怎么说到点子上,大神呢
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 17:39
刘天华 发表于 2016-10-10 16:22
刚刚发现2脚短路
对不起大家弄错了 是LDO  5脚短路
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-10 17:47
查芯片的工作条件
作者: 任荣    时间: 2016-10-10 17:50
是不是有啥把供电拉低了
作者: 刘天华    时间: 2016-10-10 18:48
5脚LDO这个电压应该去哪里呀
作者: llxxx    时间: 2016-10-10 22:21
这个芯片脚位是顺时针数的
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-10 22:46
芯片脚位找不到,就找和它相连的地方,
作者: 刘天华    时间: 2016-10-15 18:17
换了个剪板EC 待机芯片不发烫了 可是还不出待机电压
作者: 徐思强    时间: 2016-10-16 14:45
感谢楼主分享!
作者: 风中雨水味    时间: 2016-10-23 12:56
后期有问题 ,我也修过忘记了那个位置  是个小电容短路引发的
