标题: 华硕在没有图纸情况下怎么办 [打印本页]
作者: 695053060    时间: 2016-10-9 16:58
标题: 华硕在没有图纸情况下怎么办
有台华硕进水    没有一样板   水把里面的电阻腐蚀掉了    我想问万能10K   会带来好运吗
作者: 小云翔    时间: 2016-10-9 17:29
祝福你,。。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-9 17:41
看电路。腐蚀的电阻在什么位置。根据经验上
作者: lajidong    时间: 2016-10-9 21:24
如果是反馈的电阻,真的不能乱来
作者: 天意wx    时间: 2016-10-9 21:48
也许会  换个试试吧
作者: 宪刚    时间: 2016-10-9 22:24
上传版号,手上有的就帮你量了
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-10 12:00
查看点位图上电阻的具体位置,来确定弄个10K可行不
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 14:30
没图纸没点位 没位号  华硕不好修
作者: 695053060    时间: 2016-10-12 15:00
难    就个点位     断了好多线
lajidong 发表于 2016-10-9 21:24
如果是反馈的电阻,真的不能乱来
南桥那边的    这个倒是不怕
作者: 695053060    时间: 2016-10-12 15:01
试了  不行
