旭日150 5伏只有2.5V正常吗?
郑善洋
2009-4-14 10:19
旭日150 5伏只有2.5V正常吗?
机子.拿来时候是.南桥发烫.系统供电1902的3.3V正常.5V只有2.5V. 我把南桥拆了也一样.再把5V负载全断开包括走中间层的也断.还是2.5V 找了一个好的板.1902及周边的小东西也全换了,还是上不来.晕了.谁人分析一下啊
白色白色
2009-4-14 10:46
把MAX1902换掉试试,还有APD3025也换掉试试
夜雨十三天
2009-4-14 10:59
测量5V对低阻抗 小于135应该是存在短路!
135为福禄克17B实测值!
旭日150 PU5=1902 PU16=ISL6225CA
对地阻抗测试表(福禄克17B实测值)
PL5:50
PT1:135
PL25:32
PJP5:643
PJP7:133
releny
2009-4-14 11:08
十三版主,也用17B?
5v只有2.5V,肯定不正常,是重点查查,是否有短路和电容漏点!!
郑善洋
2009-4-14 11:33
我测了没发现有数值低的.
PL5. 76
PT1. 203
PL25. 69
PJP5 1136
PJP7 202
1902的第7脚 3.多V到4.7V跳变
28脚 4.72V
4脚是12伏的输出脚10V,负载断了,也是10V
5脚.也10V
郑善洋
2009-4-14 11:34
1902 和3205 也都全换过,.一样. 确定是好的,.
郑善洋
2009-4-14 12:37
顶啊 顶啊。。
宁强侯张工
2009-4-14 16:27
查下5V输出到芯片间的反馈电路,因为芯片你已换过了,负载你断开了,电压还上不来
宁强侯张工
2009-4-14 16:34
如果是负载重的话,1902会保护的,那就无输出了,1902内部有过压欠压过流保护功能,
而现在没保护能输出,电压低,表明艺片认为没有欠压,过压,过流,那就只有反馈了,查下芯片FB5脚外围的分压电阻,电容是否变质。
志通豪迈
2009-4-14 16:53
这种问题还是一次听说。
卧龙云
2009-4-14 18:35
量一下1902周围的小电容和小电阻.
肖洪全
2009-4-14 21:46
看来高手还是瞒多的
肖洪全
2009-4-14 21:51
看来高手还是瞒多的,不过我好像在资料看到1902包含2个PWM调节器,可调电压在2。5~~5。5V
郑善洋
2009-4-17 20:16
我把反馈FB5的元件.与好板都对掉了.还是一样.兄弟还有什么办法吗
