维修也被和谐了 发表于 2016-10-9 16:27
电容 电阻 有漏电
漉菽 发表于 2016-10-9 16:29
板层漏电吧
:D:Dgf19880122 发表于 2016-10-9 17:08
主板坏的,你看下3V 的电压是不是正常
鹰飞长空 发表于 2016-10-9 16:45
是不是5,7或17,18脚的电路问题?
睿派 发表于 2016-10-9 17:58
保护了,关断了
根号二 发表于 2016-10-9 21:51
发来我帮你修
风骑士 发表于 2016-10-9 23:39
这是什么版号的啊,A1278有很多
FZYWFIX 发表于 2016-10-10 11:26
这个好像是通病呀
杨方斌 发表于 2016-10-10 11:23
以前修过好几台 但是忘了怎么修的了
wgjkgd 发表于 2016-10-10 13:21
短路保护了吧。
赵晓磊 发表于 2016-10-16 11:27
看看 是不是电阻坏了
小强Gq 发表于 2016-10-16 11:43
芯片自身的问题,换过芯片么?
chewenfeng 发表于 2016-10-17 22:04
这个是通病 12V输出端的电流检测电阻 有一个阻值变大
zhengky 发表于 2016-10-19 11:41
前两天我修过了,换IO修好了。你先将IO拆下再测下12V这时应该不会掉了,再换一个IO试下。
