标题: 显卡问题 [打印本页]
作者: 展艺电脑    时间: 2009-4-14 09:53
标题: 显卡问题
兄弟们哪,我有一块讯景7300显卡,装好驱动后进系统时黑屏,可以显示鼠标,但要闪烁2分钟左右才进桌面,然后桌面显示也不正常,全黑,图标也是一块一块的。重启打开启动菜单,进VGA模式到是一切正常,就是分辨率是640*480的。请问各位,这是怎么回事?该怎么解决?
作者: 多多    时间: 2009-4-14 16:49
这种问题一般都是由于数显信号过高导致的。GPU出现故障还要注意显存供电的滤波电容
作者: 显卡修好了    时间: 2009-4-14 22:53
个人认为  gpu故障较大 是说的gpu损坏不包括虚焊
7300gt  核心损坏的  我这边不计起数
宁选x800不要7300
