查看: 21016|回复: 51
贝得电源(est.7502 芯片)欣赏
发表于 2016-10-9 15:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EST7502C-Rev1.50.pdf (471.75 KB, 下载次数: 71)
推荐
发表于 2016-10-11 11:52:34 | 只看该作者 �
没有什么好修的,山寨的就是差!
点评
是的,差不不能再差了。  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:34
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-10-10 23:43:19 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-10-10 15:28
你拆个好电源,我们很少见的,我们也算开眼,并欣赏了,,你找这么一个破电源让我们欣赏什么,,,
杂牌电源才有欣赏的价值呢,看看偷工减料的程度
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-9 15:44:29 | 只看该作者 �
山寨电源,谁用谁知道
点评
是的,做工很一般。  详情 回复 发表于 2016-10-9 15:47
发表于 2016-10-9 15:47:53 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-10-9 15:44
山寨电源,谁用谁知道
是的,做工很一般。
发表于 2016-10-9 15:58:25 | 只看该作者 �
欣赏什么呢?
点评
了解一个这个电源的内部结构。  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:05
发表于 2016-10-9 16:05:05 | 只看该作者 �
了解一个这个电源的内部结构。
发表于 2016-10-9 16:22:45 | 只看该作者 �
这电源 杂牌的 做工不怎么好
发表于 2016-10-9 16:25:35 | 只看该作者 �
一看就是山上货
点评
正宗的山寨货。  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:26
发表于 2016-10-9 16:26:16 | 只看该作者 �
正宗的山寨货。
发表于 2016-10-9 19:40:55 | 只看该作者 �
还行吧,比45元一个的强。
点评
强不到哪里去,好多保护元件都给省掉了。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:17
发表于 2016-10-9 20:58:24 | 只看该作者 �
又是一个山寨电源.......
点评
太山寨了。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:18
发表于 2016-10-9 21:54:15 | 只看该作者 �
待机部分烧坏了。电源做工还算可以。
点评
串联的40瓦灯光亮了一大半,待机5vsb输出高到10伏,估计芯片也挂了,5分上接的两个分压电阻2.5k,实测5.45k正常。431也换了,光耦上那个47欧的限流电阻也换了,还有光耦,c945 ,及c945 b极与光耦相连了 550电阻都换了  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:27
发表于 2016-10-9 22:02:32 | 只看该作者 �
这电源看着也太单薄了,。。。
点评
是的,省了好多东西。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:20
发表于 2016-10-9 22:37:16 | 只看该作者 �
这看这个不是正激电源,我说的对吗?
点评
还没研究主电源电路结构呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:19
发表于 2016-10-10 09:17:20 | 只看该作者 �
古镇—泰和 发表于 2016-10-9 19:40
还行吧,比45元一个的强。
强不到哪里去,好多保护元件都给省掉了。
发表于 2016-10-10 09:18:13 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-10-9 20:58
又是一个山寨电源.......
太山寨了。
发表于 2016-10-10 09:19:45 | 只看该作者 �
爱在西元前 发表于 2016-10-9 22:37
这看这个不是正激电源,我说的对吗?
还没研究主电源电路结构呢
发表于 2016-10-10 09:20:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-9 22:02
这电源看着也太单薄了,。。。
是的,省了好多东西。
发表于 2016-10-10 09:27:17 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-10-9 21:54
待机部分烧坏了。电源做工还算可以。
串联的40瓦灯光亮了一大半,待机5vsb输出高到10伏,估计芯片也挂了,5分上接的两个分压电阻2.5k,实测5.45k正常。431也换了,光耦上那个47欧的限流电阻也换了,还有光耦,c945 ,及c945 b极与光耦相连了 550电阻都换了,输出电压还是10伏,后来发现sb变压器的反馈电压上的50伏4.7uf的电容实测只有1.8uf,给换掉了,结果5vsb电压输出只有0.5伏。后来可能试太久了,开关管给烧了,变压器估计也给烧坏了。
发表于 2016-10-10 10:18:28 | 只看该作者 �
这电源 杂牌的 做工不怎么好
发表于 2016-10-10 14:14:36 | 只看该作者 �
这个电池没什么可修的了。
要修的话,5V输出高,注意一下散热器下面那个电容,换了它应该会正常。
其它的电容能换的尽量换了,然后再看主电源输出正常不。
