查看: 3282|回复: 19
[主板维修]
技嘉h61 开机断电,再开保护!!!
发表于 2016-10-9 15:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
技嘉h61 开机断电,再开保护!!!强制开机,测各项电压,  测cpu管理芯片各项电压,不正常!!!加焊该芯片后ok
发表于 2016-10-9 16:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错的经验
发表于 2016-10-9 16:12:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个经验 值得学习哦
发表于 2016-10-9 16:39:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的经验,楼主又有收入了
发表于 2016-10-9 17:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查  IO  127  126   125脚
发表于 2016-10-9 17:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很好,楼主挺历害的嘛
发表于 2016-10-9 18:54:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
H61 的主板问题确实多  不成熟
发表于 2016-10-9 20:12:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
H61问题多……。
发表于 2016-10-9 22:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的意思是,缺电压他保护了。
发表于 2016-10-9 23:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片 各项电压不正常 还加焊芯片?你确定不是来搞笑的?
发表于 2016-10-9 23:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猹 IO12V,5V的检测脚是不是2V
发表于 2016-10-9 23:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
QFN出厂可能就没焊好,哈哈
发表于 2016-10-9 23:20:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
H61 主板 强行上电? CPU供电是不可能出的,你不要误导新人哦。。
发表于 2016-10-10 11:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎呀,我怎么都没碰到过虚焊的呀
发表于 2016-10-10 17:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样空焊不好确定
发表于 2016-10-10 17:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉的通病
发表于 2016-10-10 18:42:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种情况不多吧
发表于 2016-10-10 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊芯片的我都不想了  过几天估计返
发表于 2016-10-11 08:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主加焊CPU供电芯片好的吗
发表于 2016-10-11 08:15:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是的!!!我测试很多次了
