标题: 华硕X555LP REV1.1待机不出3V 5V [打印本页]
作者: nhbnie    时间: 2016-10-9 15:03
华硕X555LP REV1.1待机0.032,UP1589Q发热,3V 5V电感阻值 500左右,
淘剪板的IT8585E,待机正常0.002,但死活不出3V 5V,UP1589Q 和IT8585E
都找不到图纸,X5555LP也没有,下了个点位图,测得  2#5VSUS_EN 5V  4#3VSUS_EN 5V
12#  5V3V_ENLDO 6.79V  7# 19#  BST 5V  但20#  REF  0V  3#5V3V_TON 0#
换了UP1589Q也是一样,请坛内高手赐教!
作者: hyy    时间: 2016-10-9 20:50
查下开启信号 吧
作者: x5j6z8    时间: 2016-10-11 12:36
芯片发烫  肯定是后面有短路或者电压没出
作者: 469147447    时间: 2016-10-26 12:08
我也有台不出3,5V,1589换了也一样
作者: bdjq    时间: 2016-11-11 16:09
vl后级短路
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-11 16:11
线性开启6.97V太高了吧
作者: 1466828356    时间: 2016-11-14 09:14
点位上传下啊  急用
作者: jack12    时间: 2016-11-17 22:33
我的板载CPU烧了,不好搞
作者: liuhui19738520    时间: 2016-11-30 12:47
楼主搞好没,  手上有个X555LD 待机芯片发烫3 5V电感组织正常,芯片换过还是一样,不知道从哪查起。
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-30 13:06
直接干EC有点太武断了 EC或者BIOS 一般是不发出EN信号 应当事先查一下 现在问题基本锁定在电源本身 用示波器打下波再说吧
作者: 469147447    时间: 2016-12-14 13:44
进水,没3,5v,搞不定了
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-14 13:49
TON不对高电压才对的
看不是1M的电阻坏了TON上拉电阻
作者: zbok1228    时间: 2020-6-9 20:00
这板CPU烧的很多 要注意量后继电压没有短路
作者: mmxlgx518    时间: 2020-7-3 15:36
我的也是没有3v 5v,搞了几天没有搞定
