ss456er12004 发表于 2016-10-9 16:21
这种情况 按没遇到过呢
按遇到过 杂牌电源烧掉 两块主板 还是是老的 AM2的 辅助5VSB 电压过高烧掉的
维修也被和谐了 发表于 2016-10-9 16:32
电源还用修 直接换 没价值
ldyz1314 发表于 2016-10-9 16:56
遇到过烧CPU的,烧电源的还没碰到过,发后碰到得注意了,兄弟都烧了两了你还在试,哈哈
snakezjp 发表于 2016-10-9 18:29
一开始还以为那个电电源有问题呢,必定好长时间没用过了,又拿了一块长城电源,结果又出现糊味了。不知为 ...
下个路口!见 发表于 2016-10-9 20:50
某很火的国内品牌电源,早些年出的电源,铭牌上直接宣传3+1保护,几年后直接改成2+1保护,呵呵,我笑了
付吕剑武 发表于 2016-10-9 21:45
一般是主板短路,烧掉电源的待机电。
allcam1 发表于 2016-10-10 07:36
垃圾电源害死人啊 主板坏连续少电源不常见。
ss456er12004 发表于 2016-10-10 08:08
练品牌电源不一样烧的吗
luochuanit 发表于 2016-10-10 08:44
这真的是第一次听说
547888627 发表于 2016-10-10 08:57
直接换 没价值
snakezjp 发表于 2016-10-10 09:16
电源确实没有修的价值了,好多电阻都烧黑了
snakezjp 发表于 2016-10-10 09:15
以前只是听说,但不相信。这次信了。是什么原因能让电源的保护功能失效。
ss456er12004 发表于 2016-10-10 09:57
价值 相对来说的
东西都有维修的价值
下个路口!见 发表于 2016-10-10 10:12
首先是主板肯定有短路故障了,而且是在极少极少出现故障的电路部位,
电源一定是省略了过流保护,只不 ...
hqf8517 发表于 2016-10-10 10:15
没事研究研究一下,开关电源都通天了,研究好可以修其它家电了
小巧玲珑100 发表于 2016-10-10 13:49
这种情况遇到过一次,也是因为主板的原因导致电源上一个烧坏一个。
shangws1994 发表于 2016-10-10 14:27
我其实也是不信的。。。
fak 发表于 2016-10-10 14:41
也只是听说过,还没遇到过主板烧电源
雷动九天 发表于 2016-10-10 20:20
这个真值得研究一下,看看主板到底那里短路导致烧电源,电源也别扔,研究下能否修复,这些都是宝贵的经验, ...
snakezjp 发表于 2016-10-10 17:47
电源的短路和过载保护功能都是有效的。为什么上到这块主板上就没效了呢
下个路口!见 发表于 2016-10-10 21:05
我没特意研究,但怀疑现在的电源已经把过流保护的范围改小了,
直接对地的短路-----品牌电源应该还是 ...
snakezjp 发表于 2016-10-10 22:06
估计是,应该是电源在正常工作之前过载保护不起作用。
下个路口!见 发表于 2016-10-10 22:28
那依照理论和实践再加经验,你觉得在开关电源中一般是过压损坏的元件多还是过流损坏的元件多
snakezjp 发表于 2016-10-10 23:07
这个还没研究过,这也要看电源的设计了
下个路口!见 发表于 2016-10-10 23:18
你这话有一定道理,那我们按成本和实用性来说
snakezjp 发表于 2016-10-10 23:47
根据应用场合和要求,不同的电源也有不同的设计,比如在农村的电网环境中,对电压波动考虑的比较周到,对 ...
snakezjp 发表于 2016-10-10 17:45
只有研究价值,没有使用价值
雷动九天 发表于 2016-10-11 23:09
按照个人的实际维修来说是过压损坏占多,主要是电网中的电压波动较大,脉冲尖峰多的时候(家庭中主要是空 ...
皓月星光 发表于 2016-10-12 09:18
学习了,这个确实没见过。
coal 发表于 2016-10-12 09:45
修电源直接换算了,划算多了
binghun 发表于 2016-10-12 10:09
同样的情况我也碰到过,坏了好几个电源……
12301230123 发表于 2016-10-12 13:33
吃电源的主板怕怕呀
西山行 发表于 2016-10-11 16:08
电源杀手主板。
陆兴富 发表于 2016-10-11 23:29
1主板严重短路2,电源电路设计和主板有一些电路设计相连,必须一样的电源才行,我遇着这种情况都是淘宝上买 ...
youyafei 发表于 2016-10-13 22:57
主板也是奇葩,碰到奇葩电源,2个奇葩,卖破烂吧,不要修了,浪费生命
绝野虫子 发表于 2016-10-19 15:23
你这样烧,我都佩服你了。别急着上电啊,先查下主供电口有没有短路啊。
snakezjp 发表于 2016-10-21 09:30
用户拿来时发现电源已经烧了,还说在别的地方试了能“点亮”,然后就这在边用旧电源试了一下,一通电一股 ...
废了两个旧电源
下个路口!见 发表于 2016-10-21 14:41
被客户给坑惨了,
有些难得一见的故障一出现被不懂的人一说(不正确的描述),送修时自己又不验证,盲 ...
下个路口!见 发表于 2016-10-21 14:46
伤到开关管和整流管就悲剧了,要修好代价有点大,
做工和用料够好的话,还是建议修,只是这次的教训要 ...
绝野虫子 发表于 2016-10-21 17:20
客户的话能信,母猪都能上树了,信春哥,信自己,唯独不要信客户说的,那些都是天马行空的大爷!死的都能说 ...
snakezjp 发表于 2016-10-21 18:13
当时没想到过主板能烧电源。从来也不相信主板会烧电源。
snakezjp 发表于 2016-10-21 18:12
给客户试机时尽量不要用杂牌的,不过可以用新的,烧坏了有质保。
snakezjp 发表于 2016-10-21 18:11
主要是把开关管给烧了,现在就缺少2n60,这个一个废电源上最多拆出来一个。变压器估计也给烧坏了。
下个路口!见 发表于 2016-10-23 11:01
不太喜欢用MOS管的电源,一出问题,MOS管挂的机会非常非常大,
关机及时(有异味或冒烟时在2秒以内断 ...
被客户给坑惨了,
下个路口!见 发表于 2016-10-23 10:48
专业搞这行的和代理之间来往多好说,我就一业余的,被坑过一次,XX,
现在手上有3个修好的并且是完全 ...
一个人... 发表于 2016-10-26 19:49
我也没听说过,听楼主一说,现在知道了,谢谢楼主分享,可惜你的旧电源了,新电源烧了直接找厂家换个,旧电 ...
名字可以这么长 发表于 2016-10-28 16:52
5vsb过载了。然后同一个变压器另一组十几伏的升高,再然后烧tl494
不能再玩了 发表于 2016-11-6 13:27
如果主板绿线口接地了,强制电源工作 然后+3.3 +5 +12有严重短路主板电源都会受伤吧,我遇到过山寨电源插 ...
snakezjp 发表于 2016-11-6 18:18
一般不要强制开机,尤其是风扇转一下就停的那种主板
不能再玩了 发表于 2016-11-6 19:25
能转一下再停,意味着自检不正常 保护了,我跳保护只改显示器高压板,修电源修了几个都没好 怕电我
snakezjp 发表于 2016-11-7 09:25
其实电源并没有修的价值。
不能再玩了 发表于 2016-11-7 12:59
大电容鼓包了,保险坏了 换换收个20还行,查电路 杂牌电源感觉没有必要了
a1602598618 发表于 2016-11-7 14:42
我只知道垃圾电原把主板烧掉 没听过主板把电源烧掉
snakezjp 发表于 2016-11-7 18:16
电源里最常坏的就是电容了,然后还有整流二极管,辅助电源的开关管。其他的坏了真懒得查了。
不能再玩了 发表于 2016-11-7 21:12
我第一次修电源,拆开没有明显损坏,测量输出阻值,3.3 5V都只有不到20 12V也就100多一点,我以为短路 ...
