标题: 联想G470E短路 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2016-10-9 14:57
标题: 联想G470E短路
接上电源大短,测电感无明显短路,我把电压调低,手摸CPU电源管理发热,换新电源管理故障依旧,有遇到的么告知下?        立意
作者: 爱过你    时间: 2016-10-9 14:59
这样只能一个一个拆
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-9 16:08
一般是电容坏      和场管
仔细看主板有无烧的痕迹
作者: 416676219    时间: 2016-10-9 20:06
烧机大法,试试先
作者: 天意wx    时间: 2016-10-9 21:09
主板大短 ?公共点正常吗 ?
作者: 浪里白条    时间: 2016-10-12 13:23
修好了,一个电容引起的
作者: 昵称坏    时间: 2016-10-12 13:37
短路电流多大啊   到底是什么地方造成的啊   排除法
