标题: 联冠650主板无内核供电……正在修复… [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-9 18:16
今天修到一联冠650主板
无CPU供电,一看是L6917,先换了再说.…………换了也不行…………开始检查MOS管,发现有三只坏了。换上好的………………故障仍然
郁闷
检查VID,符合1.75V的要求……
遇到了麻烦板了
明天继续研究……
朋友们说说,估计还有哪儿有问题呀
2楼的朋友.电源IC我先就换了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-7-9 18:22 编辑 ]
作者: lovevoip    时间: 2007-7-9 18:19
电源IC换了没有呀是不是电源IC不良导致的MOS无输出呀
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-11 00:15
正好一张一模一样的板子
把好板,坏板的周边元件都换了,还是没有内核供电
对比好板与坏板上L6917的各管脚在线电阻,是一样的.
对比管脚电压
不一样的很多
觉得重点有以下几个引脚
23脚  PGOOD 好板2.2V        坏板0V
10脚    VSEN  好板1.75V      坏板0V
8脚     COMP   好板1.8V       坏板0V
9脚     FB        好板1.25V     坏板0V
因为测L6917已经更换过,所以IC损坏的可能性可以排除
又因为各引脚的在线电阻,好板、坏板都一样 。由此可推断外为元件短路的可能性比较小
估计是23脚.10脚的电压应该由外围电路供电
跟线发现都和83679相连,换电83679。还是不行
在L6917附近,没有发现和电压不正常的几个引脚直接连接的场管,三极管。
下班了
明天继续查
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-7-11 00:16 编辑 ]
L6917_IcpdfCom.pdf
592.46 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 地平线    时间: 2007-7-11 00:37
请教,478的U还分内核,外核供电么?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-11 00:45
呵呵
别跟我学叫法
我一般是随意说的.
这里说的内核供电应该是CPU主要供电
E文好象是VCOR什么的
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-11 17:59
今天继续修这张班子
还是没有结果
朋友们有何高见
