标题: 技嘉GA-G41MT-S2 持续烧芯片 [打印本页]
作者: zz88511136    时间: 2016-10-9 14:19
技嘉GA-G41MT-S2 持续烧U4芯片
换了U4芯片正常几秒就被烧了。
电源管理芯片的EN_PH4脚电压高达5V正常吗。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-10-9 21:41
EN就1V左右
作者: 葱油饼    时间: 2016-10-9 22:43
查下和这个芯片输出相关连的元件,是负载有短路了。
作者: 葱油饼    时间: 2016-10-10 11:38
负载有短路。
作者: zz88511136    时间: 2016-10-19 22:35
葱油饼 发表于 2016-10-10 11:38
负载有短路。
谢谢大哥!!!!!
作者: 黄科进    时间: 2016-10-19 23:37
上下管换了没,IO坏了也会
作者: 沈元    时间: 2016-10-20 00:40
后级有短路吧   查下后面的
作者: sanmao    时间: 2016-10-20 20:22
这个够难的了
作者: bitboy    时间: 2016-10-20 21:39
看看开关电压输入端有没有分压电阻,
作者: mdjdage    时间: 2016-10-21 12:43
厉害了我的哥
作者: xinzhew    时间: 2016-10-21 13:02
LZ修好没?查下反馈电路的电阻,电容正常不。
作者: liuzeng    时间: 2016-10-23 12:30
U4是什么芯片?
