标题: rt9202 rt9214 fp6321 apw7120 isl6520 代换 [打印本页]
作者: 王传军    时间: 2009-4-14 09:24
rt9202 rt9214 fp6321 apw7120 isl6520 这些个芯片可以代换。如果代换不成功。就要看一下。是不是还有别的电路问题没有解决
不绝对
作者: 双成富科技    时间: 2009-6-14 10:33
试了。都不行的啊。
作者: 秋叶叶    时间: 2009-6-14 14:54
楼主是不是太绝对了,我修过9202用9214带都不行,9202才可以
作者: HardMan    时间: 2009-7-13 17:02
9202和9214的工作电压不同,不可直接代换,要改外围电路
作者: 不学了    时间: 2009-7-22 08:31
我代换没有成功,不会改rt9202周围的电路,汗!
作者: 黑色幻想    时间: 2009-8-21 23:40
9202和9214更换,电路要怎么改
作者: xuzuqing    时间: 2009-11-26 22:50
RT9202用APW7210代换肯定可以,我试过,其它我就不知道了
作者: 李兴建    时间: 2009-12-8 12:40
不可以代换,试了,都不行
作者: 王南清    时间: 2009-12-9 22:53
用9214代9202要将9214的第7脚通5V的十多二十来K的电阻去掉再将此电阻搭到第八脚,如果第七脚有一个电容和那个20来K电阻并联接5V,电容直接去掉就可以了
作者: 根根    时间: 2009-12-9 23:23
rt9202不能用RT9214代用,可以用ISL6520代用,我试过可以.
作者: 洁芯    时间: 2009-12-16 10:35
9202不能代7120   我试过
作者: 鱼翅    时间: 2009-12-16 12:02
都别说那么笼统。。这些芯片只是有些板上能。有些板上就不行。
有些板上如果换上9202不行就查下7脚是否有3.3V
作者: 有利电子    时间: 2009-12-24 10:21
rt9202,可以用ISL6520代用,我试过可以.很好
作者: kclee    时间: 2009-12-30 01:50
FP6321 可以用什么型号代用?谢谢!
作者: chatuphero    时间: 2010-1-8 20:10
9202用6520 能代换吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-8 21:22
这几个芯片的代换要看原板的设计,有些可以,有些不行
作者: weiweiwing    时间: 2010-1-8 21:28
几天前修一块815E的主板用的是RT9202  坏了用了RT9214 不能换。。 只能找回原型号RT9202 修好。
作者: 贾博钧    时间: 2010-1-8 22:02
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2010-3-30 20:55
ISL6520 RT9202大部分可以代替 9214比较少
作者: 金臣电脑维修    时间: 2010-4-2 23:14
ISL6520也可以用RT9202来代用的,我试过,很好
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-3 09:47
9202和9214不可以代换 9202有好几个系列具体哪个行号我记不清了 但有一个系列可以代换apm7120
作者: 陈静杨    时间: 2010-5-2 13:52
6520 和 9202 代换没有问题,其他的要改电路,发现9202 有种一脚的起点孔小而且深的质量较好
作者: 显卡修好了    时间: 2010-5-6 23:05
其实很简单,无非多加 或去掉 或改变位置  几个阻容元件
具体 参照 pdf
作者: 李国彬    时间: 2010-5-31 11:28
我用RT9202带APW7120失败,RT9202工作电压为5V,APW7120是5V-12V~
作者: 999999    时间: 2010-6-23 20:22
apw7120可以替换RT9214
作者: 非你不娶    时间: 2010-6-23 22:26
就是。我也试过用9214代换9202不行
作者: 老地主    时间: 2010-6-26 11:13
rt9214代替FP6321 可以,有试过了
作者: 丁枫    时间: 2010-7-5 12:22
rt9214可以代FB6321的,我试过。很好用的。
