标题: E952SN电源板维修 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2016-10-9 13:26
标题: E952SN电源板维修
手上有台E952SN电源板,拆开都烧糊了,电源IC是LD7750,换了大电容,7750,驱动管,现在有几个电阻烧了,有的找到阻值了,还有一个R919不知道多大的,这个电阻一脚大接大电容负极,一脚接驱动管S极,就是图中R920右边一一端接地的那个电阻,大家帮忙看看是多大阻值
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-10-9 14:13
这个1.5---0.1欧之间.     液晶的可以接0.39---0.68之间
这个没有那么复杂
作者: 13610144268    时间: 2016-10-9 14:43
小雪玲珑 发表于 2016-10-9 14:13
这个没有那么复杂
谢谢兄弟...................
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 16:04
那个是个限流保护电阻,一般0.3欧左右的
作者: 维修公司    时间: 2016-10-9 16:55
这个电阻就是一个功率电阻,,0.33欧姆
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-10-9 19:41
.这个叫电流检测电阻    你不该是打错字了吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-10-9 19:46
电流检测电阻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-9 22:46
cs电流检测  阻值很小
作者: snakezjp    时间: 2016-10-10 09:13
严格的应该叫电流检测电阻,也称取样电阻,与芯片的 cs(current sense) 脚相连,我自己习惯称它为保护电阻
