y400 原厂bios nm-a141
夭遥一衣
2016-10-9 13:07
y400 原厂bios nm-a141
y400 原厂bios nm-a141
nm-a141.rar
2016-10-9 13:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.17 MB, 下载次数: 1047, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
常州久仰
2016-10-9 13:08
如果是真的 那就是好东西
dzbio
2016-10-9 14:08
暂时用不到 保存了
天意wx
2016-10-9 20:52
可以直接发到BIOS版
hyy
2016-10-9 20:52
真的还是后面合成的啊
"世世ヽ不离
2016-10-11 11:36
DSSD FDSFSFASRE DSFSFSDFSDFWEEWSEDF
song好久不见
2016-10-17 13:54
有没有人测试过
凌宇维修
2016-10-17 16:57
也没有试好的,下个刷下试试吧 。
大拿、
2016-10-18 11:03
谢谢楼主分享!
liubin3017
2016-10-18 11:11
版号 显卡 是多少
"世世ヽ不离
2016-10-18 16:19
开机电流不显示能用吗
"世世ヽ不离
2016-10-18 16:20
刷了别的不行的,原本就是显卡问题就不良及了
Darlingべ冷
2016-10-19 14:24
下载来试试,刚好遇到一台,希望可以用咯··谢谢楼主分享
xunweijiayuan12
2016-10-22 08:49
k可以吗 有试过的吗
VAY
2016-10-22 11:16
刷过的也不回复说一下好不好用
qiuyongfu
2016-10-28 15:49
有人试过吗?、
蒋文中88
2016-10-29 20:11
我下一个试一下 行不行等下揭晓
蒋文中88
2016-10-29 20:11
我要下载的是U9 的不是U5 的 他这个是南桥的bios
。海绵宝宝。
2016-11-8 13:57
就没人下载了来说下能不能用??
呼兰大侠
2016-11-27 10:43
什么显卡的 请标记一下
怀念—。过去
2016-12-1 11:14
试试吧
"世世ヽ不离
2016-12-1 18:01
这是双bios还是单的啊
wymyhc
2016-12-17 14:30
学习了。不错。
wymyhc
2016-12-17 14:54
都 说是原厂的。.
xsgysxy
2016-12-20 12:12
正需要这东西 呵呵
xsgysxy
2016-12-20 12:15
这是哪个的 u9 or u5
xsgysxy
2016-12-20 12:17
有没有试过的 兄弟?
xsgysxy
2016-12-20 15:26
可以用 的 u9 u5 都有
潇晓翔
2016-12-21 11:55
兄弟啊,这个机油两个BIOS才对
hongpeng
2016-12-26 09:31
到低能不能用啊,分不好赚不愿多花分
liuhui19738520
2017-1-16 15:57
谢谢分享,下载一个试试。
YUANYONG168
2017-1-24 23:25
我的开机慢 下个试试
zhoumw
2017-1-24 23:56
是合成资料
YUANYONG168
2017-1-25 10:27
我下了刷后。亮机还是慢
诚伟科技
2017-3-7 18:34
这里面是几个bios
yangzhongxin
2017-3-15 19:57
NM-A141确定是好的吗 有验证过的吗
jiangzupin
2017-3-19 11:02
正好需要 谢谢先
13119515636
2017-3-31 12:11
怎么没人回复下呢
lhcreater
2017-4-26 15:32
只有一个BIOS吗 这个是双BIOS的吧
nbsir
2017-5-18 14:15
双BIOS才上传一个
xujiaguo88
2017-7-22 11:27
有没有人测试过
3180222
2017-8-24 16:25
暂时用不到 保存了暂时用不到 保存了
陈卫峰
2017-9-21 18:39
都写上版号,写的不清楚??????????
yulinqq
2017-9-21 18:42
都写上版号......................
笔记本维修工
2017-9-29 16:48
我刷了 我的不亮,不知道为什么,显卡不一样,我原来的亮机慢
1063102527
2017-12-23 14:37
我来回复一下
,亲测 ,可用。
本来的问题是感觉不过内存,0.9A电流左右。 刷了就可以开机了,亮机速度快
WX学习
2018-2-3 15:21
谢谢了 太需要了
xunweiwang2011
2018-2-5 16:17
我下载了好几个 都不行 还是不显示
居、无定所
2018-4-26 22:31
楼主 你这个是直接刷的 还是需要改的?
liqiang19831205
2018-9-1 16:43
楼上的兄弟 有没有试过的 在不在
王泽
2018-9-18 16:56
这程序是好的吗?有人下载测试过了吗?在线等
致诚笔记本维修
2019-7-28 20:55
可以亮 我的是开机过一会儿屏幕红 绿 蓝 白 交替闪烁 刷了4M的 就亮了
panda951
2019-9-21 15:46
下载一个试试效果如何
襄樊的天
2020-8-19 10:50
第一次开机慢。。。之后很快。。开机秒亮
佳晨笔记本维修
2021-5-19 11:23
有刷过好的么?
A赵凯手机
2021-7-27 13:01
谁用过试试吧
u1461711
2022-10-4 18:16
刷过了,这个是双bios 的,版本号都是2.02
Lonely–
2023-7-27 12:11
已验证 两个一起刷亮机快,NM-A141 1.0 I5 N卡独显,原机问题时亮时不亮开机慢
