标题: 华硕P4S800D-X大容量内存不认 [打印本页]
作者: 西北电脑维修员    时间: 2009-4-14 09:00
今检修一块华硕P4S800D-X主板,现在的现象是用单面128M、256M(因没双面的小内存)的内存皆能点亮并能正常使用,但用单面512M的内存就会跑完D3挡DE,测内存工作电压1.33、2.65、时钟电压0.46,SPD电压2.65,SDA、SCL电压3.3正常,刷过BIOS无效,不知什么问题,头痛。
作者: 文明人    时间: 2009-4-14 09:09
有可能内存供电管时间长了老化了,换个试下。我碰到过的。
作者: 西北电脑维修员    时间: 2009-4-14 11:00
是不是,可上小内存和大内存时电压无变化啊!也没思路了,抽时间换了试试吧。
作者: 杨天乐    时间: 2009-4-15 08:55
512的内存你确认是好的么?
作者: 西北电脑维修员    时间: 2009-4-15 09:47
回楼上,BIOS已重刷不下3次,没起作用;512M内存肯定是好的了,是在别的机子用过的。ICS 93734BF这个芯片暂时没有,无法代换测试。
作者: fyd0908    时间: 2009-6-7 19:51
请问下楼主,你的主板搞好了吗?现我手上也有片板出现与你相同的故障.
作者: 东方新宇宙    时间: 2009-6-7 20:54
换个新的内存插槽试试,你那可是DDR几代的????
作者: fyd0908    时间: 2009-6-8 14:12
是上DDR 一代的,不会是4条内存槽都坏了吧
作者: 郝国庆    时间: 2009-6-8 15:43
在换个 新内存看看吧 ,我上次就碰到个兼容问题的内存。。。跟你这差不多
作者: 战士武士    时间: 2009-8-8 12:51
解决了没有啊,今天我也遇到了这个情况.
作者: cuim33    时间: 2009-8-8 13:25
华硕主板挑内存,正品内存可能会好些
