标题: DATE5DMB8F0东芝L700检测不到硬盘和光驱 [打印本页]
作者: wkj0822    时间: 2016-10-9 11:30
求助下。。 测量信号 供电都是正常的。。。 客户说正常使用 关机后再开就不行了。。。 南桥吗??
作者: 天意wx    时间: 2016-10-9 20:45
需要查下桥的开机时序 根据时序分析 下
作者: hyy    时间: 2016-10-9 20:56
查下sata的供电和相关信号,不会是程序里关闭了吧
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-10-12 11:02
刷个BIOS试试,不行就换南桥吧
作者: 杨方斌    时间: 2016-10-12 11:40
一般也就是南桥了
作者: 伊信电脑    时间: 2016-10-12 12:09
同样求助。…。……。…。………
作者: 修行来了    时间: 2016-10-12 12:10
查桥的工作条件吧
作者: TY2012    时间: 2016-10-12 14:49
把5V给短、接起来看一下
作者: qq5352861    时间: 2016-10-26 16:28
只能慢慢看了
