标题: 继上一贴AOC E2250SWN白屏维修后的一个问题求助 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-9 11:00
上帖地址:http://www.chinafix.com/thread-1014031-1-1.html
上帖更换升压芯片17075E后显示器已经可以使用了。可是出现一个新问题:
偶尔开机一半白色 一半花屏,然后变成纯白屏。但是你按几次开关后,显示器又可是正常使用。一点不会出现问题。
拆机反复测试发现,一个D1二极管。正常使用的时候粉红箭头那端是5V,红色箭头那端是12V
不正常的时候两端都是5V。
上面丝印是3A40 220 ,我估计是一个升压二极管(究竟是不是)。
大神们求解用什么可以带换。 手上有几个碎屏的没找到合适的换。X宝搜索3A40 搜不到
作者: lijiayuan    时间: 2016-10-9 11:05
我估计是一个升压二极管
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-9 11:16
3A 40V肖特基二极管,很多的,直插式的,贴片式的,在液晶中很多
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-9 11:21
感谢大哥回复。本人自学。。哈哈,基础太差。220是不是他的外形大小啊。。
作者: 广西飞扬    时间: 2016-10-9 11:53
这是一个升压电路,不正常的时候二极管两端都是5V,证明电路没工作,不一定是二极管的问题,有可能是芯片没有输出。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-9 12:51
广西飞扬 发表于 2016-10-9 11:53
这是一个升压电路,不正常的时候二极管两端都是5V,证明电路没工作,不一定是二极管的问题,有可能是芯片没 ...
芯片换过2个新的了。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-9 13:17
估计是二极管软击穿.
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-9 13:29
snakezjp 发表于 2016-10-9 13:17
估计是二极管软击穿.
哥哥怎么代换啊。。料上面找不到。。
那个220是什么意思
作者: 学境    时间: 2016-10-9 21:53
好好学习 天天向上
作者: 代子易    时间: 2016-10-9 22:22
是,就是升压二极管啊!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-10 07:36
代子易 发表于 2016-10-9 22:22
是,就是升压二极管啊!
哥哥怎么代换啊。。料上面找不到。。
那个220是什么意思
