标题: 联想G485不过保隔的维修 [打印本页]
作者: ccwbsdw    时间: 2016-10-9 09:43
标题: 联想G485不过保隔的维修
    下午,一学生拿来一联想本,说是不开机,拿来按开机,没反应。接上适配器,电流为0、心想送钱钱的来了。打发走人,开始修。
     折开板子,接上电源,电流为0,量下主板上电源线,有19V,看来头子没有断线,向前测,pq301.123脚有19V,pq302.5678脚只有1.几V。4脚有19V,公共点没电压,看来没过保隔。那就查吧,PQ302第4脚19V,电压不正常,从它查起。4脚电压由pr303.pr308.pq307B分压所得。。正常应该是pq307B导通3脚低电平 ,PR308与PR303分压,4脚9V左右电压PQ302导通。现在PQ307B.3脚高电平,不正常,5脚低电平 ,不正常。量了下5脚对地阻值500多,正常。与5脚想连的有pq307A第2脚,pr318第2脚,ACON,pq311第1脚。测得pr318第1脚PACIN有3V。PQ311第2脚0.2V,低电平,问题出来了,PQ311第2脚为低电平的话,1脚应为高电平才对呀,果断取掉PQ311,PQ311第1脚电压就有3V了,插上电源 ,待机0.02.量公共点电压,19V出来了,按开关键,电流一路快跑。接屏亮机。断电,找了个三极管装上,装机收工。
作者: qinjunbiao    时间: 2016-10-9 16:21
很典型     仁宝  广达  资通  ASUS  各有不同感觉
作者: OQC    时间: 2016-10-9 16:28
去掉不换下去了吗
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2016-10-9 16:36
现在的机器 保护隔离也很饶人的
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-9 17:43
隔离还是好修一点  不是很难
作者: 睿派    时间: 2016-10-9 17:57
路过学习,学习
作者: 天意wx    时间: 2016-10-9 20:32
保护隔离故障维修 加分了
作者: ccwbsdw    时间: 2016-10-9 21:08
OQC 发表于 2016-10-9 16:28
去掉不换下去了吗
这是折下时照的,肯定是要装上的。
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-9 21:28
以后的板子越来越难修!
作者: 代子易    时间: 2016-10-9 22:06
这还算简单的吧!
作者: 风骑士    时间: 2016-10-9 23:43
分析的不错
作者: 820109518    时间: 2016-10-10 00:18
楼主又捡钱了哦
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-10-10 09:26
这机器好像ACON没有用是吗?
作者: chehuidong    时间: 2016-10-10 09:36
这种故障很典型啊
