G465C
jianchi1825
2016-10-9 09:09
G465C
拿过来机子 发现无待机 ,拆机后测量公共点 无19V电压,测量发现 电源接口保险烧了,更换后 打公共点阻值还是短路,经过测量发现5v电感pl2短路 对地阻值014测量上管击穿
换上以后 公共点正常 。但是无待机
再次测量发现。
3V对地 365。5V电感PL2对地 正反向都是014 ,5V短路,拆掉USB2组的供电芯片以后,5V对地093 拆掉芯片后 测量阻值无变化 还是093 再次烧鸡 电流很小了,烧不出来了, 求思路
jianchi1825
2016-10-9 09:10
这个是后级短路···
jmmairongzhang
2016-10-9 14:23
示波器测一下有没起振
