查看: 1271|回复: 11
高手帮帮忙,看看我的主板
发表于 2009-4-14 02:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我的主板上有2个电容开口了,快爆浆了。
应为用了4年多的电脑了,要是主板坏了整个机器就要报废了,换一套全新的可不便宜啊。
要是去维修部修,一般价格是多少啊?
本来是自己想动手换电容的,后来这个想法又放弃了。
毕竟我懂的还太少了
发表于 2009-4-14 02:52:20 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
动手能力强的,可以自己搞下,反正死马嘛
根据你的叙述,90%换了电容就好了
发表于 2009-4-14 04:17:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我自己动手也要有电容才可以。
请问高手电容去哪里买啊,我真的不知道。
我是天津的。一般在什么地方能买到。
发表于 2009-4-14 04:19:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是维修不贵的话可以考虑在外面修,就是不太懂行情。
发表于 2009-4-14 04:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般维修主板费用是30--50RMB左右,换桥不算在里面
如果自已换前提必须有工具+元件+会不会换
发表于 2009-4-14 07:23:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
自己不是修的还是找人修吧。
发表于 2009-4-14 07:48:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我想知道电容元件在哪里能买的到。
在外面修理的话,换一个电容要多少费用。我看我的主板怎么也要换4~5个呢
发表于 2009-4-14 07:49:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般的电容在卖电子元件的地方都有的,换电容的时候只要正负极搞对,一般没什么问题的,如果你要让维修店给你换的话,最少得20快。。。
发表于 2009-4-14 08:03:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己就搞定了 只要正负极接不错 电容型号别买错就OK啦
发表于 2009-4-14 08:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电容对于有些经验的人是容易,但对于第1次做不一定了,我见过换一个电容搞断主板5根信号线的结果补线花掉50元(10元一根)。
建议你还是让维修的地方给你修。
发表于 2009-4-14 09:49:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没你想的那么简单,如果是普通家用电器板子你可以试试换,电脑主板换电容你还是算了吧。因为你没有经验
发表于 2009-4-14 10:21:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢各位高手指点,小弟真是感激不尽啊。
