fengyun616 发表于 2016-10-9 09:14
可以用,但是你得把不插灯管的接口连上两个陶瓷电容,不然保护。也可以去高压保护
付吕剑武 发表于 2016-10-9 09:02
不可以,高压板会保护关灯,可以加上一个双灯高压条。
天意wx 发表于 2016-10-9 20:25
若还是用 四灯的 加个高压电容可以代替一个灯管 去掉保护吗
付吕剑武 发表于 2016-10-9 21:36
实践证明不理想,毕竟功率分配不平衡。可以用基地卖的四个单独的高压线圈的,有几个灯,就接几个灯。
blmama 发表于 2016-10-9 09:11
不行,会保护的。如果非要用两灯,只能换双灯高压板。
