标题: A1465维修 [打印本页]
作者: xuxiaogang    时间: 2016-10-8 22:55
标题: A1465维修
今天收了一台A1465开机三声报警,是什么问题,求高手解答,是不是板载内存坏了。
作者: jialin116    时间: 2016-10-8 23:19
可能性非常大
作者: 根号二    时间: 2016-10-9 01:24
内存问题,或者CPU内存模块缺供电
作者: 272868655    时间: 2016-10-9 19:19
内存CPU 肯定有一个 你自己判断喽
作者: 416676219    时间: 2016-10-9 19:27
内存坏了,你就悲催了。满心的泪啊
作者: 你们好朋友    时间: 2016-10-12 21:57
这问题不好修的
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-12 22:26
有什么根据都往内存想呢
作者: sy104689983    时间: 2016-10-12 22:29
cpu 内存供电 内存本身 内存复位 都有可能
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-10-12 22:36
内存 或者BIOS
作者: yys1990    时间: 2016-10-18 16:30
内存问题可能性大,直接某宝置换!
作者: weifalin    时间: 2016-10-24 10:00
哥门,我手头上有一个一样的机器,首先拿过来加焊内存好了,第二天又开不了,就订了16棵内存换了,当时好了,再过第二天是一样的开不了,再次CPU加焊当时能开,再过一天还是不行。不知道你这个结果拖后怎么样。
作者: sssyfh    时间: 2016-10-24 10:02
这。。。。 头大啊。。。那么多颗粒。。。我一想就放弃了。。。
作者: askdsk    时间: 2016-10-27 10:57
怎么修的 ,我手上也有台。 三声报警的
作者: weifalin    时间: 2016-11-1 14:52
遇到一台。换了16棵内存好了一天又不行,加旱CPU好了一天又不行。换了CPU还是一样的结果。不知道有没有高人指点
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-22 16:58
这个问题好像也要好多种原因
作者: 赵晓磊    时间: 2016-11-22 17:27
内存  和CPU 都有可能 ,你先看看内存供电
作者: 易明煌    时间: 2016-12-7 14:30
内存 CPU 二个都不好搞,成本高 某宝交换也不一定靠谱
