cpu供電電感發燙
麥當勞
2009-4-14 00:07
cpu供電電感發燙
一塊精英p4m800pro-m cpu是3相供電的,而其中1相供電電感和上管發燙,我更換了上下管和電容,依舊很燙,現象是當運行程式多時,就會死當,各位經驗高手給點意見,是電源管理芯片的問題嗎
联想的海
2009-4-14 01:04
查看一下CPU座的针脚有没有脚弯,可能的CPU座子的问题.
漯河奔腾科技
2009-4-14 08:44
有两方面:1是电感有没有虚焊,2是其他两项供电是否工作!
jlhdcwl
2009-4-14 10:22
其它两项工作不正常很有可能
把电感和其它两项的换一下看还热不,电感本身不良的也有可能
电源芯片也有可能,总之你要明白他的工作原理,就能想出都哪里能影响他了
咖啡男
2009-4-14 11:12
有示波器的话你久可以发现, 你这个问题它的CPU双波是不正常的, 哪相供电不正常就查那个 电容掉了。或者电源芯片问题都有可能
麥當勞
2009-4-14 21:49
我是想學習一下修底板,電感電容場管都更換過,cpu座針腳沒有問題,散熱是有底盤修鏍絲的,可避免虛焊,其餘兩相有微温,三相都有電壓輸出,發燙的那相上管控制腳比另外兩相高1v左右,自然輸出腳也提高了1v了,若是電源管理芯片的話,我要放棄了,我是業餘的呢.
盱眙桂林
2009-4-14 21:58
换的场管与原来一样吗?
打一下G极的对地二极体值,比较一下是否一样大,如不一样,换电源IC
清风陈
2009-4-15 11:25
换场馆要上下管都要换,,还有那个稳压二极管最好也换了试试。。。。不知道说的对不对,不对的地方还请大家改正。。
杨天乐
2009-4-15 12:16
看看CPU座子附近的小三极管供电正常么
周继根
2009-4-16 18:14
应该是电源管理芯片的问题,换个试试.......
小金程
2009-4-16 22:07
