心不动 发表于 2016-10-8 21:58
休眠开关没问题吗
桥坏了 发表于 2016-10-8 23:32
LID是有关系的 ,有背光 灰屏 表示BL_on是好的 LCD_vcc也是好的, 慢慢查呗 一个一个排除 ,线打阻值 在用 ...
dds349387888 发表于 2016-10-9 08:13
外接正常不能代表显卡一定正常 拆时灰尘积的多吗 有可能是显卡不良吗
fengyun616 发表于 2016-10-9 09:16
先加焊下显卡,显卡问题更大点
烈日龙枪 发表于 2016-10-9 09:11
我想知道 你换了屏 屏幕也能显示几秒吗 我记得2年前碰到一个机器 跟你说现象差不多 我换了大约10张 ...
桥坏了 发表于 2016-10-9 07:55
VGA接口 无非就行场同步信号 三基色 还有接地 还有厂家识别,遇到过垃圾vga线 某些机器可以亮 某些机器不会 ...
桥坏了 发表于 2016-10-9 07:56
lid 你就搜索图纸嘛 lid 不是在液晶屏上的 是在主板的某个位置。如果没有图纸 你就找一下 吸铁石在哪 然后 ...
烈日龙枪 发表于 2016-10-9 10:49
那你外界跑3D测试下
辉煌明天 发表于 2016-10-9 12:34
CPU 也有可能吧
奔跑的·蜗牛 发表于 2016-10-30 22:09
灰屏,查一下屏供电,和CLK
