查看: 1574|回复: 3
华硕主板不开机
发表于 2009-4-13 23:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,CPU是AMD2200+,内存报警,主板时钟芯处和内存时钟芯片烫手,检测卡BIOS,OSC,CLOCK灯常亮,各处电压正常,我就弄不明白是什么问题了,检测卡上的代码也是一直往前跳,虽然说是老板子了,但是还是想弄明白是哪个地方出了问题,以后再遇到了就知道怎么解决了,还请各位大侠帮忙解决一下。
发表于 2009-4-21 00:54:50 | 只看该作者 �
很有可能是北桥。
发表于 2009-4-21 13:00:17 | 只看该作者 �
检测内存和时钟的电压是否正长
还要说清主板型号
发表于 2009-4-21 13:01:04 | 只看该作者 �
测量内存AD线阻止是否正常
