标题: 小白求教 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2016-10-8 20:33
标题: 小白求教
自学的显示器维修,今天接到一台DELL显示器  ,
这个坏了,,,但是不知道名字,,百度了很久,才知道叫高频变压器    也不知道是不是,,,淘宝买却发现买不到,,,想问下,,这个是不是都通用的,,,从其他板子拆个过来能用吗?求大神指点,希望能有大神科普一下这东西的知识,不胜感激!!!
作者: zsj19870605    时间: 2016-10-8 20:35
迅维的教材全套都有,苦于无功底,没基础,看的很吃力,现在唯一学入门的就显示器,,小问题可以修修,大问题都只有换板!!!不知道有无途径可以学习基本功!
作者: 门电路    时间: 2016-10-8 21:44
变压器一般不会坏
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-8 22:13
这个也要怀疑呀,,,
作者: chenfd2007    时间: 2016-10-8 22:21
这个难得坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-8 22:24
这个轻易不坏的 考虑 考虑别处吧
作者: 爱学爱问    时间: 2016-10-9 09:30
看下你的显示器高压板上这个升压线圈是几个。如果是双灯的就一个,如果是四灯管的就是2个线圈,你量下2个针脚那边2针的电阻值,和另外一个对比一下。如果相差2至3欧姆,它就是好 的。如果值大于10欧姆以上就是坏了一个 ,电阻值大的那个基本坏了。这个东西不好买,你用个四灯通用高压板改一下就可以修复了。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-9 10:39
这种东西干这么多年了,就没见坏过的!问题肯定不在这,继续查吧!
作者: 宝马    时间: 2016-10-9 10:49
明基代工的高压升压变压器。 很多引脚一样就通用。
作者: 正虹    时间: 2016-10-9 12:17
不用买,拆开后,买点漆包线重绕就可以了
作者: zsj19870605    时间: 2016-10-9 12:44
zhangxunhai 发表于 2016-10-8 22:13
这个也要怀疑呀,,,
现在板子是5脚的那边对地短路了,拆掉这个后量板子没问题,所以怀疑是这个坏了
作者: zsj19870605    时间: 2016-10-9 12:46
爱学爱问 发表于 2016-10-9 09:30
看下你的显示器高压板上这个升压线圈是几个。如果是双灯的就一个,如果是四灯管的就是2个线圈,你量下2个针 ...
电源板上的,他这个显示器是LED灯管,接口是软排线的 ,,,,
作者: zsj19870605    时间: 2016-10-9 13:13
正虹 发表于 2016-10-9 12:17
不用买,拆开后,买点漆包线重绕就可以了
拆了大概装不会去
这个有型号吗?怎么看引脚一样不一样?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-9 13:38
那你认为这变压器会短路呗,,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-9 14:13
说实话,我都不会判断这个东西的好坏
作者: 宝马    时间: 2016-10-9 17:14
这个变压器,明显是类似C5707的电路。很好修的。两边对称。对换一下变压器就知道了。
作者: 付乐尔    时间: 2016-10-9 17:40
修了800台啦,还没有换你过那东东。
作者: 有时很苦    时间: 2016-10-9 20:07
唉,都是从零开始摸索的。这个东西很不容易坏。看来你还得再努力
作者: 代子易    时间: 2016-10-9 23:14
变压器坏的少啊!只有微波炉会坏的。
作者: 代子易    时间: 2016-10-9 23:15
空调有时也会,但都不是易损件啊,可能不是他坏的。
作者: SevenMB    时间: 2016-10-10 17:30
线圈一般不会坏,你取了就不短路了?你可以再测量其它的地方,也许还有短路。量量5V供电电容,二极管短路没
作者: 846701104    时间: 2016-10-10 17:46
检查别的吧,这个坏的几率很低很低
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-10-10 18:18
判断错误,不是变压器的问题,查查其它的地方。
作者: Jokers    时间: 2016-10-10 20:15
换了这个 过没多久问题就来了的 建议直接改高压板
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-10-11 07:15
这个就是线圈,坏得实在太少了,没遇到过几个坏的
作者: DN维修    时间: 2016-10-11 09:53
这个需要型号与引脚相同才可替换
作者: 224023348    时间: 2016-10-12 16:08
线圈原本就是铜线绕啊绕,最后回路绕回去,你测量当然是短路的感觉,,其实是有阻值的,,很低很低,低的可怜,,,高压包基本不会坏,坏了都能闻到烧焦的臭味
作者: 先飞电脑    时间: 2016-10-12 21:44
看看其它元件的问题吧
作者: manzxq    时间: 2016-10-12 21:58
修电器2年了,基本不会怀疑这零件会坏。
作者: 宇宙电脑    时间: 2016-10-13 15:37
这个很难会坏的
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-14 09:20
这个一般不会坏,再说你买这个还如买块板了
作者: 西山行    时间: 2016-10-14 15:58
优秀妞妞 发表于 2016-10-9 14:13
说实话,我都不会判断这个东西的好坏
我修这么多开关电源还没有遇到高频变压器坏的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-14 16:52
哈哈哈,难怪我不会判断,原来基本不会坏
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-14 19:44
这个坏了,直接换板
作者: 盖微科技    时间: 2016-10-15 08:07
我修过一个三星的电源口插上的,就是这个位置变压器,有一个脚绕线虚焊,我才修过几十个显示器
