标题: 接到客户送修的机器 多沟通。不会走弯路 [打印本页]
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-8 19:45
今天接了个客户送修了Lenovo的电脑,开机指示灯亮 屏不亮。几秒后指示灯熄灭。详细问了客户  有没有物理损坏(客户是某高校大四学生)。
客户说 他给笔记本升级,升级后改了W7 由于官网没有W7的驱动于是用了驱动精灵。
驱动装好后发现不能进系统 于是换回自带的W8.1 客户在官网下载驱动的时候发现他自己电脑的BIOS版本有更新。于是下载了新版BIOS
升级BIOS过程中客户没有接电源。可能是电池电量不足的原因断电了。拆机,刷BIOS 直接亮机 OK,三位数的毛爷爷到手。
一定要和顾客多沟通。有的时候不一定是经验可以解决的。
作者: 後天、    时间: 2016-10-8 19:59
    你是报的什么故障?    100多也是三位数
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-8 20:04
後天、 发表于 2016-10-8 19:59
你是报的什么故障?    100多也是三位数
收了200, 因为帖子有可能其他网友会浏览 所以没写明数额 他的故障是升级BIOS过程中断电导致的不开机 重新刷BIOS后OK
作者: chxj    时间: 2016-10-8 20:10
望闻问切,
作者: 桥坏了    时间: 2016-10-8 20:32
咦 刚刚的200块钱是不是你捡到了?我刚刚看到了 一回头就没有了..是不是你 是不是你 老实说
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-8 20:37
我知道你这个ID很有意思
作者: limingyue    时间: 2016-10-8 20:44
沟通很重要,病因知道在哪里
作者: H55    时间: 2016-10-8 20:57
就是我了,刚才我拿笔记本 到你店给你修,,
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-8 21:13
这个客户好杀,不是很狡猾
作者: 欧BA拉    时间: 2016-10-8 22:39
收费不高,合情合理
作者: meihuizi    时间: 2016-10-8 23:22
收费不高,合情合理 ,这是合理的手工费。
作者: guixu1741    时间: 2016-10-8 23:54
100块往上吧?
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-9 00:16
guixu1741 发表于 2016-10-8 23:54
100块往上吧?
必须的 给同行修可以100 对直接客户的话  最起码翻倍吧
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-10-9 00:49
卖几千块的东西  全部拆开修主板200是起步价  真心不高   主板不管什么问题 没200我是死活不拆机的   很多同行就无语了  见过给散户修笔记本主板才80块的   看看身边的电脑店都一个个的关门了   自己搞死自己
作者: allcam1    时间: 2016-10-9 07:29
3位数的毛爷爷你这心情肯定不错了
作者: bobzhang8    时间: 2016-10-9 08:11
联想的机子升级BIOS时会检测电池电量和适配器是否插入吧
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-9 08:15
主要客户这个没插入 而且还是意外断电了
作者: dmez168    时间: 2016-10-9 08:16
这个必须支持,每位师傅必须掌握
作者: lma123    时间: 2016-10-9 08:28
要是自己开的店就爽了
作者: hs1981    时间: 2016-10-9 08:45
懂的运用中医,望闻问切,很好学习了
作者: blmama    时间: 2016-10-9 09:18
我接机器的时候也是问清楚。
作者: 赵子文    时间: 2016-10-9 09:24
哈,这样的我也遇上过,简直高兴的不行啊
作者: dax    时间: 2016-10-9 09:30
这个白赚了,替你高兴。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-10-9 09:32
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: jiafu000    时间: 2016-10-9 10:02
客户自己刷坏了BIOS看来是捡钱了
作者: 北流书生    时间: 2016-10-9 10:12
正解,不过 有些客户会嫌你啰嗦,说你问那么多干嘛,你到底会不会修...
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-9 10:31
呵呵,客户很好,客户不懂
作者: xiongyangwan    时间: 2016-10-9 10:37
确实这跟医生看病一样要多问
作者: gaozhen8333    时间: 2016-10-9 10:59
下载试试  正需要
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-9 11:54
人非圣贤 发表于 2016-10-9 11:54
楼主收100?
100+100=200
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-10-9 12:05
这是捡钱的节奏
作者: 五岳之巅    时间: 2016-10-9 12:05
提前给客户沟通故障原因,过程很重要,只是大多客户都是轻描淡写的描述
作者: 後天、    时间: 2016-10-9 12:30
小鸣同学 发表于 2016-10-8 20:04
收了200, 因为帖子有可能其他网友会浏览 所以没写明数额 他的故障是升级BIOS过程中断电导致的不开机 重 ...
一般我都是先软后硬的
作者: 岐山    时间: 2016-10-9 12:33
路过,学习了。
作者: lastchen    时间: 2016-10-9 13:29
这个只收100块?
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-9 13:33
lastchen 发表于 2016-10-9 13:29
这个只收100块?
200啊  给同行是100
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-9 13:49
我们也讲究望闻问切
