标题: E430键盘不好用 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2016-10-8 18:52
标题: E430键盘不好用
E430的机器,板号是8131P REV 1.0  故障是不管你是按哪个键都是一跳按的哪个键,比如按1.它会疯狂的跳1,如果按2它就会疯狂的跳2 。按3就疯狂的跳3.有没有大碰到并且解决的
作者: limingyue    时间: 2016-10-8 19:02
先换个键盘试一下
作者: xiaocao1021    时间: 2016-10-8 19:12
对啊 换键盘试试啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-8 19:15
键盘短路了吧,楼主,先换个键盘不行再修版
作者: 龙横四海    时间: 2016-10-8 20:25
进PE跳不,换个键盘试试,十有八九是键盘本身坏了
作者: 跞凡    时间: 2016-10-9 09:04
换过了键盘,也进过PE,都是哪样
作者: 跞凡    时间: 2016-10-9 09:05
换过了也一样情况
作者: 跞凡    时间: 2016-10-9 09:06
limingyue 发表于 2016-10-8 19:02
先换个键盘试一下
换过 了,我这有备用,也一样跳
作者: 跞凡    时间: 2016-10-9 09:07
xiaocao1021 发表于 2016-10-8 19:12
对啊 换键盘试试啊
换过了,PE也进过了,不办法了。来这问下有别的思路没
作者: fengyun616    时间: 2016-10-9 09:09
键盘进水连键了吧
作者: 跞凡    时间: 2016-10-9 14:19
fengyun616 发表于 2016-10-9 09:09
键盘进水连键了吧
不是进水,也不 是连键,是按哪个键就疯狂跳哪个键
作者: 爱过你    时间: 2016-10-9 15:01
刷个BIOS试试
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-9 16:04
刷ECbios
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-9 16:05
实在不行  考虑换EC吧
作者: 跞凡    时间: 2016-10-10 09:18
今夕、何夕 发表于 2016-10-9 16:04
刷ECbios
刷过BIOS了,两个一起刷了都没用
作者: 跞凡    时间: 2016-10-10 09:19
今夕、何夕 发表于 2016-10-9 16:05
实在不行  考虑换EC吧
这个EC应该没有带程序吧
爱过你 发表于 2016-10-9 15:01
刷个BIOS试试
刷过了,南桥和EC都刷过了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-10-10 09:22
换个EC查查键盘接口
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-10-10 09:23
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-10 10:12
跞凡 发表于 2016-10-10 09:19
这个EC应该没有带程序吧
这个   要看图纸
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-10-10 12:06
估计EC的可能性大点
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-10 12:10
换过键盘  拆开看下ec有没有发霉
作者: 笔记本维修999    时间: 2016-10-10 12:14
EC坏了  换EC吧
作者: 维修徒徒    时间: 2016-10-10 12:23
换过键盘  还是跳  那就是线刷个EC程序 应该能解决  不行就直接更换EC了
作者: 钱大毛    时间: 2016-10-10 14:25
换过键盘不行的话换个EC试试
作者: liguanzhou    时间: 2016-10-21 16:48
有没有拔掉键盘  直接用外接键盘试
