二年级 发表于 2016-10-8 18:49
应是有断线或接触不良处所,重压查电池充电回路.
中皓 发表于 2016-10-8 22:25
新电池还需要再换一个试试么?
Gogo 发表于 2016-10-8 23:14
充电上下管 以及隔离管都排除过了 。正常滴.. 很头疼啊 这问题...
benga 发表于 2016-10-8 23:33
换个EC试试,那个温度检测信号有到EC吧
benga 发表于 2016-10-8 23:34
还有看看 上拉电阻看有问题没
Gogo 发表于 2016-10-9 10:09
上拉 ?哪个地方滴上拉?
前提电池要是好的。benga 发表于 2016-10-9 22:37
我修的话,先进系统看看电脑能不能识别适配器和电池,电池电量识别正常不正常,再看看电池接口上的两条 ...
Gogo 发表于 2016-10-9 23:02
SDA SCL 这两个角波形都是正常 充电商管控制叫10V电源 下官木有电压 目前 EC BIOS 充电芯片均全部换过. ...
WB笑傲江湖 发表于 2016-10-9 23:15
Y430 的EC好像本身带程序的,,需要买剪板的换,,而且有坏的
benga 发表于 2016-10-9 23:13
电脑下面是显示什么状态呀,要搞清楚是显示正在充电,但就是冲不进去,还是显示电源接通,未充电, 最近 ...
WB笑傲江湖 发表于 2016-10-9 23:14
楼主刷BIOS试过吗,充电EC也管啊,
Gogo 发表于 2016-10-9 23:30
显示电源一接通未充电。。充电部分我一直没征服过...
xjz110609 发表于 2016-10-10 09:19
检查充电电路上下管
