杂牌液晶电视换LED灯泡的问题
美合电子
2016-10-8 18:04
杂牌液晶电视换LED灯泡的问题
HCN32寸的液晶电视 有一个灯泡坏了 手上又没有电视的灯条 就在显示器用的通用LED灯条上拆了一个换了上去 点了一个多小时就又烧了 我又拆了两个并联一起装上点着呢 能比一个耐烧不?
yang494472409
2016-10-8 18:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zxwzhm888
2016-10-8 18:53
两个灯珠的功率必须不小于原灯珠功率............
二年级
2016-10-8 19:05
两个并联当然耐用,怀疑你是怎么焊上去的.
维修公司
2016-10-8 22:26
不同的灯珠,电流不一样,。。
hyy
2016-10-9 21:57
没有就买吧,这样不是更保险嘛,省得来回有问题
george508
2016-10-12 15:38
显示器的LED灯条功率要小得多,还是老老实实买一个同型号的省事儿
鱼若然
2016-10-12 17:11
换上的功率不同
jdwxt
2016-10-13 22:32
两个并联,得分配串个小电阻,否则,并联一个基本没含义。
杨小华
2016-10-16 13:40
这个不样,因为电视机和显示器的工作电流不一样
gaoxiuling
2016-10-22 16:33
看下原来的 灯珠是多少V的?找灯珠电压一样的
gaoxiuling
2016-10-22 16:33
如果还是烧再电路上多串联一个灯珠
大沙河
2016-10-23 09:54
结果怎么样?
杨世海
2016-10-23 15:05
必须找一样的灯珠才行的.或者直接换通用灯条
付豪杰
2016-10-28 11:47
换灯条 解决问题
gaoxiuling
2016-11-9 15:54
串联起来,更好些
gaoxiuling
2016-11-9 15:55
找和原来电压一样的 ,电压低了 容易烧
qhdmjc1
2016-11-10 16:48
找一样的啊
jdwxt
2016-11-10 20:57
修好后,该报喜!
天天CPU维修
2016-11-14 20:56
可以直接短路啊。
领翔电脑
2016-11-18 15:55
最好换好点的 多拆几次 屏坏就麻烦咯
彭进辉
2016-11-22 10:27
找一样的代换问题不大。拿显示器那种好易坏
xsgysxy
2016-11-22 17:12
瓦数不一样 肯定烧
张小三2
2016-11-23 14:56
温度过高,不通用吧
