dell 15-3537 la-9982p 集显 不开机
whiteyang2011
2016-10-8 17:58
开机电流 0.6 刷了bios 不行 量B+ 有13.5V 正常吗
whiteyang2011
2016-10-8 17:59
高手指点一下
①輩訾
2016-10-8 18:29
会不会 CPU 坏了
DBJBW
2016-10-8 19:28
b+是这机子的标准电压
chxj
2016-10-8 20:26
太简单了怎么帮你
whiteyang2011
2016-10-9 09:16
触发上电 量各路电压电感 电压都有 不显示
昵称坏
2016-10-9 09:17
刷bios 试一下 我猜的
赵子文
2016-10-9 09:25
你是只了量了B+?
whiteyang2011
2016-10-9 09:31
看一下 这图 我想 B+应该是正常的
blmama
2016-10-9 09:38
正常,这个本就是这个电压。
岐山
2016-10-9 16:03
路过,学习了。
aipincaihuiyin
2016-10-9 17:24
B+正常,公共点就是充电电压
ywzywz2009
2016-10-24 09:18
这机有通病,
丁福友
2016-10-24 09:52
什么通病呀
TY2012
2016-10-24 10:17
这个板真的奇怪,上一次我修到一个B+只有17.5V,也是跑到0.7掉电,不过没有修好
whiteyang2011
2016-10-25 09:13
是的 这板子 是不好修 现在都集成在cpu了 不好查啊 查电压正常 就刷bios 刷不好 就没思路了
齐齐哈尔
2016-10-25 09:20
这个机器记得以前测量过,是这个电压,后来修开机后测量,也是
zhyz999
2016-10-25 10:36
13.5v肯定不正常阿
