标题: 联想L-IG41M3 V1.1不开机挡外设维修 [打印本页]
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-8 17:49
客户拿来一片联想L-IG41M3板子说不上电,目测外观无断线腐蚀痕迹。插电确定板子无短路,待机电压3.3V正常。44脚RSMRST#3.3V电压正常,35脚有3V电压跳变,33脚PWRON给桥有3.3v跳变,32脚桥给IO反馈为0伏,没有收到桥给IO反馈电压。给客户报价桥坏60元,次日来取。吹焊膏上BGA更换南桥,凉20分钟后。插电短接开关发现还是无触发,有点扯淡了,测量32脚发现电压为1.01V。。看来只能老老实实查反馈这块电路了,打开图纸发现S3#信号去了USB口这块的IC UP7536第5脚,测量第5脚电压0.8V。直接拆除USB2口跟前的IC,触发通电,等半天发现不亮机。拔掉内存报警3声,之前修到此问题多数为挡外设,拆掉网卡触发亮机。这个板子没碰到过BIOS坏的,不知道论坛里怎么那么多BIOS坏的!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-8 18:05
我一般都是查完条件再换桥的
作者: 二年级    时间: 2016-10-8 19:13
换桥确实有点冲动了.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-8 22:47
我是嫌麻烦 不会上来就换桥的
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-10-8 23:03
"桥坏60“,楼主哪里啊,行情那么差啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-8 23:08
你们那里价格可真低
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-9 09:18
云端漫步7853 发表于 2016-10-8 23:03
"桥坏60“,楼主哪里啊,行情那么差啊
之前80的   这边主要送过来都是同行  啦量老板给降到60了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-9 09:56
这桥也容易坏了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-9 09:58
修过这个主板BIOS和桥坏的确实比较多。。。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-9 10:47
换桥60太便宜了,估计桥都是拆机,不花钱的吧。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-9 10:56
江苏阳光 发表于 2016-10-9 09:56
这桥也容易坏了
嗯 当时是因为看是82801GB 想着桥坏了  直接干了
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-9 10:57
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-8 23:08
你们那里价格可真低
现在维修好难做 就笔记本修的才120-150 其他修的价格都好低  太麻烦都不想修
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-9 11:00
"桥坏60“,楼主哪里啊,行情那么差啊
运城这边  行情确实不好
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-9 11:01
这个板修了很多了 确实没碰到过BIOS坏的  基本都是桥或者外设有问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-9 11:35
是啊 维修行业 价格真是难受
作者: kssass1    时间: 2016-10-9 11:38
学习了  我也没有遇到BIOS坏的  只是遇到过IO坏的  结果也是干了南桥
作者: yunyang8474    时间: 2016-10-11 11:42
一般都是桥坏
