标题: 华硕k54hr 无待机到上电1.0几不亮机之维修 [打印本页]
作者: SBTJD 时间: 2016-10-8 17:35
华硕k54hr 无待机到上电1.0几不亮机之维修 苦逼的机器,浪费了我二十多积分。下了N个BIOS 刚接到机子,待机偏高0.04(正常应该在0.01左右)经测量待机没有3v和5v(正常时待机有3v,触发后有5v)。测量3v只有0.25左右,测RT8206A vin19V ON3只有0.2几,不正常。由于没有图纸只能摸索着跑电路ON3来自IT8572E 86PIN(记不得了,应该就是86脚)测量阻值在400左右基本正常(正常500左右)更换EC后无果,就开始了漫长的刷BIOS中,下啊刷啊 (其实下了两个吧,触发后刷的多)。开始在论坛里看这机子的通病,才发现一个牌组的通病,果断拆了它
触发了,但是电流停在1.0不动。开始了下BIOS的模式,最后不知道咋修了就来了三板斧,只斧了南桥。别的可能下也不大,实在没辙了,扔一边不管了,后来想了想这个机子只有一个BIOS,会不会是EC有程序,越想越对,就翻箱倒柜找原来的EC,费了半天劲找到EC,干上去。电流蹭蹭上去了,我天 真是作孽,好机子搞瞎了,差点换板子。还没上屏看,应该是可以开机了,明天再试,别影响我一晚上的心情。艹
作者: SBTJD 时间: 2016-10-8 17:39
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE3MDk4N3w5ZjM4MDdhNGY4M2ZiNDIzOGM3YjE4YjlkNTU4MDQzMHwxNzk0Nzc4ODEw&request=yes&_f=.zip附上我备份的bios
华硕X54Hr.zip
(1.51 MB, 下载次数: 15)
